X160-замена дисплея
caiiika1982
26-02-2008 23:28
Доброй ночи!
Подскажите, подойдёт ли дисплей на Х160 от Х210?
Заранее спасибо!
asferrum
26-02-2008 23:54
если в оригинале,то наверняка подойдет. китайский-не факт,надо пробовать.какие-то подходят,какие-то нет.... зачастую на фирмах торгующих зч и сами не знают,подойдет или нет... короче, пробовать надо,желательно тел с собой,и подкидывать прям там!!!
alex_7519
27-02-2008 00:03
caiiika1982, пробовал ставить - нет подсветки. Дисплей само-собой Китай, проводками че-то намутил зажглась. Жаль солюху не нарисовал, щас уже не помню.
caiiika1982
27-02-2008 00:03
Спасибо! :о)
Spirit
12-03-2008 10:58
может подойти, только нужно будет различить, очень много телефонов X160B, к нему не подойдет... различия в дисплее, шлейфе, динамике, плате... на шилде с зади будет написанно что то же X160 при разборке на плате X160B
asferrum
12-03-2008 23:14
вчера ставил китайца. переделывать подсветку пришлось. навскидку попытаюсь вспомнить: среднии светодиод пришлось выкинуть,от его пятаков распаял в параллель остальные 2 .от светодиода который стои сверху модуля(типа "моргалка") припаял провод к правой(кажется) площадке шлейфика со светодиодами подсветки лсд(предварительно надо отрезать иглой площадку которая идет во внутр. слой платы ,т.е. изолировать этот пятачек)-это плюс будет подсветки,а левая площадка шлейфика-это минус,им и управляется вся подсветка лсд. все заработало,только посередине,на нижней строке "меню-----имена" чуть темновато.можно оставить и 3 светодиода,но тогда придется резать шлейф,чтобы запараллелить св.диоды.
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » X160-замена дисплея
  • Е720 замена дисплея
  • Замена дисплея Samsung C300
  • Samsung N500 - замена дисплея....
  • samsung x100 замена дисплея
  • samsung c110 замена дисплея
