Привет. Блок проработал пару лет. При включении с дежурки завонял.
Нагрузка (комп) цела, рабочяя. Дежурка есть, нормальная. Не стартует. Вскрытие - выгорел маломошный резюк. Прочесть номинал или позиционный номер нереально
Резюк стоит выше радиатора выходных диодов, между керамикой С23 и перемычкой J20, Одной ногой на диод и електролит С13, другой на 12ю ногу AZ7500BT. Ревизия платы не указана.
Помогите найти номинал резюка. Возможно линк на схему X-Tech ATX-400AG2-piv/a64 . Зарание спасибо.
По даташиту 12я нога - вход питания (от 7 до 36 вольт). кам должно быть значение для вышеописаного блока? Диод цел. в цепях AZ7500BT - КЗ. В связи с чем она могла умереть? Типичная ли поломка?
Работал бы долго... если не угараздило меня повесит его на мамкуиз соседнего топика с КЗ по дежурке...
Опять замена резюка 22 ОМ, замена TL494 и не стартует
На кондюке вместо 27 вольт - 16. заменил електролит, диод. напряжение не поменялось. Притом, что дежурка +5 держит стабильно
