[ Тема закрыта ] X-RING Model C-4000 сужен размер по горизонтали
Список форумов » Мониторы
Yaric
31-10-2006 22:54
Монитор X-RING Model C-4000 сужен размер по вертикали по 1,5см регуляторм можно сделать только меньше . Можно ли как его растянуть? (подбором кондерами в цепи колектора стр. тр.)
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
01-11-2006 00:53
Yaric писал:
Ну попробуй...Тока сразу приготовься к облому подшучивать, дразнить
SanAlex
Мастер
01-11-2006 08:09
Yaric, А вертикаль не по горизонтали?
d2o
Мастер
01-11-2006 08:31
Yaric, для начала описать как устроена строчка (раздельная, совмещенная), для совмещенной проверить ДМ, для раздельной - EHT генератор.
Yaric писал:
Для любителей быстрого и легкого халявного ремонта - можно.
Yaric
02-11-2006 19:48
Пришёл мастер по компьютерам и сказал что это старый монитор и не чего не сделаешь вродебы он 47-63 герц .Вот я и хочу что небудь сделать если монитор сам в норме
Antey
02-11-2006 20:05
Yaric писал:
А зачем его тогда делать, если он в норме?
Yaric
02-11-2006 20:41
размер по вертикале 1см сужен
General
02-11-2006 21:28
Yaric, Для начала посмотри размах кадровой пилы и проверь хватит ли питания кадровой , если нет ( идёт ограничение ), то добавляй питания и уменьшай ООС в кадровой ...
Yaric
02-11-2006 22:21
извените что всех запутал по горизонтали сужен(по бокам) я и спрашивал про
или лучше закрыть эту тему а монитор выкинуть вон
General
02-11-2006 22:44
Наверное самое разумное ...
Короче ,размер в строчных отклоняющих определяется током , а сей ток связан с амплитудой ИОХ --> напряжением питания строчной развёртки , поднимайте это питание , но приготовьтесь
1 к тому , что увеличится нагрев
2 как моник себя будет вести в досе ( в современных мониторах сделана ООС питания развёртки от величины анодного , а у вас либо всего одно питание , либо идёт фиксированная коммутация от обмоток ТПИ )...
Emil Evtimov
BG Участник
03-11-2006 10:05
Yaric, увеличите емкость кондера (керамику на 1500V связан К-Э на стр. тр.) с 1 или 2нф. и изобр. разтянутся по горизонтали ...
И не бойтесь ...Будеть работать ...Я так делал года 2 назад и возвратов не было ...
General
03-11-2006 10:24
Emil Evtimov, Этим снизишь анодное напряжение , изображение естественно немного растянется , но качество будет заметно ниже ...
Yaric
03-11-2006 23:08
вот сколько надо растянуть
Antey
03-11-2006 23:43
Yaric! Дак какое разрешение выставил?
Yaric
04-11-2006 14:20
60HZ 800 на 600
Emil Evtimov
BG Участник
05-11-2006 17:50
Yaric, ну меняй кондер на 1600V ....если там 5,6нф. ставь около 7,5нф. и тебя будеть счастье ..., хотя попробуй улыбка
Yaric
05-11-2006 20:31
поставил 8.2нф и всё растянулось как надо улыбка всем спасибо
Список форумов » Мониторы » X-RING Model C-4000 сужен размер по горизонтали
  • Nec VR17 model M700 мал размер по горизонтали
  • LGStudioworks E700B model №EB770H-Мал размер по горизонтали
  • Моник ViewSonic PF775 model VCDTS21511-1 сужен с боков
  • Мал размер по горизонтали
  • размер по горизонтали
