Сдох источник питания от X-BOX'а
Algis503
Гость 79.133.*.*
09-02-2008 13:43
Сдох источник питания от X-BOX'а на DNA1001, может есть замена данной микросхемы?
lee
09-02-2008 23:13
Algis503, микросхемы дохнут не так уж часто. Почему именно на нее подозрения?
Algis503
Гость 213.190.*.*
11-02-2008 10:04
Аппарат из страны с сетью 110в был вклюен в 220в. Полетели защитный резистор, варисторы, предохранитель. Транзистор цел но источник не работает, подозрение на мс управления DNA1001D фирмы Hitachi, на которую информации найти не удалось. Может есть замена?
lee
11-02-2008 20:20
Варистор, предохранитель - входная цепь. Микросхема для старта обычно запитывается с + входного электролита посредством резистора большого (для сети - мин 100Ком) сопротивления. Даже если напряжение увеличилось вдвое, никаких последствий для МС по этой цепи быть не может. Если цел транзистор - цел выход МС. Проверь на включенном источнике напряжение питания МС, это резистор про который я выше говорил и конденсатор на выводе МС. Обычно должно быть 10-20 Вольт. Если напряжение есть поищи осциллографом на ножках пилообразное напряжение. Далее, если оно есть, возможно микросхема не стартует из-за того, что повреждены цепи подпитки микросхемы (обмотка с трансформатора, диод, резистор, конденсатор на питании микросхемы). Эту цепь можно проверить на неисправность подав питание +15В на микросхему с внешнего источника. Сам БП к сети можно не подключать на выходе должны появиться импульсы. Если все проверишь, импульсов нет, возможно что то блокирует запуск по цепям ОС по току или напряжению. И только после проверки всех этих цепей можно сделать вывод о выходе МС из строя.
Algis503
Гость 213.190.*.*
12-02-2008 09:13
Спасибо за совет, надо будет все тчательно проверить, может чего то не досмотрел. Надеядся получить хотябы распиновку МС. Она стоит на дополнительной платке, прийдется платку "вывешивать" на проводах.
lee
12-02-2008 15:49
Algis503, если надеешься, то поменяй название темы. Твое название только желание перекреститься вызывает...
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Сдох источник питания от X-BOX'а
  • Сдох nec ND3520
  • сдох тв выход на GF8800GTS
  • Сдох БП мод. AB Power 300W
  • Сдох Radeon 9800Pro
  • МФУ Canon 3110 сдох БП
