david Предупреждений: 2 Сообщения: 22
с\м индезит wt80,,,215007669,00,s.n311857.набирает воду,потом сливает,бежит комндник до начало программы,сливает ,а клапон все открыт,проверил 2шт клапон,тен ,на плате упр следов воды не видно,на командном есть,почистил,в блоке управ нашел с горевший семистор TR4.mac97a8. у меня таково нет,есть z0103-07какой можно поставить? |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 1646
| Цитата: | | mac97a8. у меня таково нет,есть z0103-07какой можно поставить? |
Ну скачай datasheet на один и на другой и сравни, не уж то такая сложная задача?
Облегчу тебе задачу, что бы ни спрашивал где скачать
Z0607.pdf 98,29 КБ Скачано: 178 раз(а)
ec86.pdf 81,44 КБ Скачано: 198 раз(а)
valerievich Участник Сообщения: 1409
Пилот, он даташит все равно читать не будет! david, ставь обсолютно по барабану. Симметричный тиристор он и в Африке симистор.  |
robocop Участник Сообщения: 1243
| valerievich писал: | Симетричный тиристор он и в Африке симистор.  |
Вот тут ты в корне не прав  |
Симметричные тиристоры, называемые,
также, симисторами и триаками (TRIACs) –
это кремниевые двунаправленные трех-
электродные тиристоры, имеющие симме-
тричную АЧХ, предназначенные для рабо-
ты в цепях переменного тока в качестве
устройств коммутации нагрузки вместо
тривиальных электромагнитных реле. В чём я не прав?  |
valerievich, есть симсторы,управляемые в трех квадрантах,есть управляемые в четырех квадрантах.Есть симисторы со стандартным током управления.а есть SENSITIVE GATE TRIACS и LOGIC LEVEL TRIACS-надеюсь разницу объяснять не надо?
Ну и еще много разного... |
Я всего навсего ,хотел сказать ,что можно заменить mac97 на z0103. |
Soroka Ol Новичок Сообщения: 11
У меня такая же история с Аристоном, тоже набор воды постоянно даже на сбросе. Толко семистор TR4 не mac97a8, а Z00607 они одинаковые но по моему там микруха битая!!!!!!!!!!! |
-kolo- Участник Сообщения: 152
Soroka Ol, А напругу на клапанах проверял?
Может клапан по механике сдох? |
mihaele Участник Сообщения: 905
| david писал: | | плате упр следов воды не видно,на командном есть,почистил,в блоке управ нашел с горевший семистор TR4.mac97a8. |
Это же вертикалка с вечной проблеммой этих моделей .. попадание воды на клапана залива.. и симистор у тебя мог опять сдохнуть , пока не поменяешь клапана и часто приходиться менять модуль по поводу ухода из жизни процессора, если поиском пошарить про это куча тем была Да ,на модуле почти всегда есть 1--3 запасных симистора , если внимательно поискать |
vov5151 Участник Сообщения: 508
mihaele, прав. Зачастую процу кирдык приходит.
Кстати, куды афтор подевался ? |
Kostya_z Участник Сообщения: 30
| david писал: | | ...набирает воду,потом сливает,бежит комндник до начало программы,сливает ,а клапон все открыт... |
А код ошибки-то какой показывает (сколько раз мигает)? |
| Kostya_z писал: |
Если умер проц, она ваобще может ошибок не показывать. |
vov5151, Да Аффтор только тему создать смог ,и не слуху ,не духу наверно током шарахнуло  |
