revol Участник Сообщения: 30
Еще одна загадка wt100/1csi все время кипятит воду,реле не залипшее,датчик температуры показания меняет.Подскажите пожалуйста как у мерлони реализовано управление температурой нагрева,может ли быть виновата прошивка? |
Kolobok Участник Сообщения: 146
И на полоскании кипятит? А как регулятор температуры работает? |
Alexzz Участник Сообщения: 4326
тэн включается только на режимах стирки,после залива воды.
А если поменять только проц, поможет? |
Rain Гость 81.211.*.*
Конечно поможет, если это проц, а если это он то где ты его найдешь? |
Vidicon Участник Сообщения: 71
revol, Скинь мне прошивку проверю . |
MOON Гость 217.23.*.*
| revol писал: | | датчик температуры показания меняет |
он их может и меняет ,да вот в томли диапозоне???при 20 градусах целсия должно быть ,пимерно23 килоома.  |
Сопротивление 22кОМ.
Vidicon, пытаюсь скинуть прошивку,не знаю как.
попробую на мейл |
Спецы подскажите пожалуйста характеристику датчика температуры.Какое сопротивление,при какой температуре? |
LADYZHIN Участник Сообщения: 103
Послушай Alexzzа поменяй модуль. |
Asad Гость 80.237.*.*
| revol писал: | | Спецы подскажите пожалуйста характеристику датчика температуры.Какое сопротивление,при какой температуре? |
При температуре около 30 градусов, должен показывать примерно около 20 к.ом. |
hildarik Участник Сообщения: 185
Наверно проще поменять модуль |
Сегодня ремонтировал другую стиралку,ради интереса померил датчик температуры.Получается 16кОм при примерно 20градусов и 8,5кОм при 40.верно или нет, не знаю. Подозреваю датчик, поэтому и спрашиваю.А то сразу так менять модуль, то-же самое что при порваном ремне менять прошивку.(сталкивался с таким докой-любителем). |
поменял проц все заработало.всем спасибо. |
Rain Гость 62.109.*.*
С гавёного модуля, наверное. |
