Мониор WS VA902, mod.10780. Не запускается Б.П.
sammi
17-07-2007 10:29
Со слов клиента отключился во время грозы. Микросхема в Б.П. ТОР246. Предохранитель целый. На сет. кондере -280 в. На выводах м-сх. 1 - 1.0 в
2 - 2,4 в
3 - 0,4 в
7- 280 в . Микросх. пока не менял , нечем.Обвязку проверил, вториные цепи тоже, короткого нет. Может все таки микросхема? Хотя , читал ,что эти крайне редко выходят из строя.
d2o
Мастер
17-07-2007 10:40
sammi писал:
после грозы потенциально ВСЕ выходит из строя. А ШИМ меняется по умолчанию ВСЕГДА!
sammi
17-07-2007 10:48
Спасибо. Привезут только в пятницу, заменю.
MIXA_29
Мастер
17-07-2007 13:29
sammi, И она у тебя великолепно взорветься улыбка , электролит сетевой срочно меняй
sammi
17-07-2007 16:37
Интересно почему, пр. цел.,эл. не вздутый. На нем 282 в. а не 240-250.??
Оленевод
Оленевод
17-07-2007 17:57
sammi, На нем 282 в. а не 240-250.??
А с какого на сетевой банке должо быть 240-250 шок
d2o
Мастер
17-07-2007 23:20
sammi писал:
Еще одна подобная выходка - отправлю в детсад, изучать учебники гы-гы
MIXA_29
Мастер
18-07-2007 10:17
Должно быть 310 вольт, если не знаеш почему , то
d2o писал:
изучать учебники
sammi
26-07-2007 15:04
Привезли м- схему, заменил вместе с оптопарой. все заработало. Ничего не взорвалось. Если в сети 210 то и на кондере будет 280 а не 310v. Вы неправильно поняли мое предыдущее сообщение.
d2o
Мастер
26-07-2007 15:25
sammi писал:
Если в сети 210 то и на кондере будет....
.... 295В, но уж никак не 250. Чудной
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Мониор WS VA902, mod.10780. Не запускается Б.П.
  • LCD ViewSonic VA902 : сдох инвертор
  • ViewSonic VA902 (model VS10780) не включается
  • Тормозит изображение на монитор Viewsonic VA902
  • Philips 190S6FS не запускается
  • CTX PV720A не запускается инвертор
