World Vision T62 опознать SOT 23-5
Список форумов » Элементная база бытовой радиоэлектроники
nemo727
14-10-2018 11:17
Добрый день! попал в ремонт World Vision T62 тюнер Т2 пробит smd чип SOT 23-5 на нем ACBAD. таких регуляторав стоит в тюнере Т2 2шт один на 1,8в другой(пробитый) на 3,3в.
1н-коррекция выхода 3,3в
2н-корпус
3н-выход 3,3в
4н-вход 5,0в
5 нога коррекция входа 5в
перебрал кучу регуляторов не нашел по входам и выходам аналога. схемы на тюнер тоже не нашел.
И90
14-10-2018 12:38
nemo727, пиновку дай свою.
nemo727
14-10-2018 13:15
изменил в первом посте
Vladislav_
гуляйтигр
14-10-2018 13:54
nemo727 писал:
примерь NCP1529
AlexP
14-10-2018 14:06
nemo727, SY8008C http://www.sunnyqi.com/upLoad/product/month_1306/SY8008.pdf
Vladislav_ писал:
примерь NCP1529
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/NCP1529-D.PDF
Маркировка другая, но похоже аналог SY8008
И90
14-10-2018 14:08
Распин я как понял такой:
1н- FB
2н- GND
3н- SWout
4н- Vin
5н- EN
Прямого аналога по этим данным нарыть не удалось, ближайшие по пиновке MP2012, MP2127, но у них корпус QFN-6. Либо ты напутал с 1-м и 5-м выводами, если их поменять местами, то аналогов мама не горюй, начиная с SY8008x и.т.д.
Добавлено 14-10-2018 14:09
Вот блин опередили улыбка
Vladislav_
гуляйтигр
14-10-2018 14:18
AlexP, SY8008 у нас нету (я заказывал с Китая), но вместо них ставил NCP1529 - повторов не было, а выгорают они в основном из за хреновых блоков питания в этих ресиверах, или из за бездумных действий клиентов, которые вместо 5ти вольтовых блоков питания пихают туда всё, что влезает (у меня один уникум вместо БП на шнурок поставил обычную вилку ~220V и включил голливудская улыбка) ....
ФАРТ
14-10-2018 16:23
Тут http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=533201 давно лежит ответ.
nemo727
14-10-2018 21:32
ок тему ставлю решеной всем спс.судя по распиновке и pdf это SY808
ФАРТ
15-10-2018 04:22
nemo727 писал:
.судя по распиновке и pdf это SY808A
Как можно судить об этом, если с такой маркировкой и распиновкой есть и др. м/сх, а указанная вообще не существует? шок гы-гы
И что самое интересное - World Vision T62 не является телевизором. подшучивать, дразнить
nemo727
15-10-2018 08:57
а если внимательно читать то.....World Vision T62 это тюнер Т2 я выше в посте указал а SY808 можно ставить или NCP1529 по распиновке подходит!
ФАРТ
15-10-2018 09:20
Конечно, когда пишут такую откровенную ересь, то немудрено некоторым и засомневаться. подшучивать, дразнить
nemo727 писал:
nemo727 писал:
nemo727 писал:
Но не телевизор же! подшучивать, дразнить
nemo727 писал:
в посте указал а SY808A можно ставить
Да никуда её не поставишь - НЕТ такой в природе! подшучивать, дразнить помираю со смеху!
А поставить туда можно не один десяток (около сотни) - в ПРАВИЛАХ ссылка, на что я собственно и указал.
nemo727
15-10-2018 11:34
Vladislav_
гуляйтигр
15-10-2018 11:43
ФАРТ писал:
- я честно говоря думал тема улетит в корзину на 2-3 сообщении но nemo727, повезло улыбка
nemo727 писал:
World Vision T62 ?
- полностью не указана модель а их как минимум 4 (может и больше но ещё пока не встречал), по распиновке в начале опять же была ересь написана (или неправильно нумерацию выводов посчитал - хоть это исправил) и в заключении
nemo727 писал:
я выше в посте указал а SY808A можно ставить или NCP1529 по распиновке подходит!
- это уже нечто SY808A
гы-гы поисковик выдаёт "ДЕТСКИЙ КОНСТРУКТОР НИНДЗЯГО SY808A НОВИНКА "
AlexP
15-10-2018 12:24
ФАРТ писал:
Ну, тут ты немного поспешил
https://ru.aliexpress.com/item/10PCS-SY8008CAAC-SY8008CAA-SY8008CA-SY8 ...
https://elecomp.ru/product/77512/
15-10-2018 12:35
AlexP, ТС "0" пропустил.... и понеслось.
Кстати, а почему именно SY8008C? Может у него AM2408C?
AlexP
15-10-2018 12:47
segor писал:
segor, хотя бы потому что это клон SY8008C, которого скорее всего как на бумаге и больше в природе не существует. Хотя могу и ошибиться. Но в продаже не нашел.
15-10-2018 13:18
AlexP писал:
хотя бы потому что это клон SY8008C....в продаже не нашел.
Поэтому, он никак не может стоять в этом девайсе.... Железная логика улыбка
Vladislav_
гуляйтигр
15-10-2018 19:01
Народ там с рождения стоит SY8008B
ФАРТ
16-10-2018 07:14
AlexP писал:
Не поспешил, а намекнул... гы-гы
Если бы ТС умел читать/писать, то этой темы и вовсе не существовало. Достаточно было воспользоваться ссылками из Правил http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=533201 а не приравнивать тюнер к телевизору. гы-гы
Vladislav_ писал:
Это как можно идентифицировать? гы-гы
При исходных - маркировка
nemo727 писал:
Что соответствует или/или
segor писал:
По поводу бумаги:
- пытался вчера найти эту бумагу в инете - безуспешно.
- у себя давно лежит. Но слово "клон" тут не совсем уместно, или неполностью отображает ситуацию. гы-гы Смотрите сами - дважды "клон".. а возможно "торговый клон".
Но бумага все же существует.
Вот такая тема с кучей противоречий, которая по стечению обстоятельств не оказалась в Корзине. подшучивать, дразнить
Кстати, не в совсем далеком прошлом я сам предлагал за такие темы попросту банить ТС. подшучивать, дразнить гы-гы
Vladislav_
гуляйтигр
16-10-2018 12:01
ФАРТ писал:
- мне пытались гарантийку навязать по ним (но я вовремя успел отказаться - так и не подписав договор ) , как только начали сыпаться я согласился вначале сделать с десяток - и мне именно SY8008B дали для ремонта (по крайней мере именно эти были написаны на стикере упаковки). Когда закончились они - заказал с Китая SY8008C ( у их параметры по выше чуток вроде) , а пока доедут ставил вместо них NCP1529.
ФАРТ
16-10-2018 12:33
Vladislav_ писал:
Они взаимозаменяемы в определенном смысле. При этом следует учитывать, что с буквой "Б" - дешевле. Всего то. улыбка Поэтому их и дали.
А могли бы дать и др.
ФАРТ писал:
И это вовсе не значит, что там стояли именно те, или др.
Аналоги указаны по ссылке http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=87
Ага... гы-гы ... именно там, где положили на Правила, а я по доброте душевной спустил это на тормозах.
Каюсь... гы-гы ... что не забанил сразу. подшучивать, дразнить
Список форумов » Элементная база бытовой радиоэлектроники » World Vision T62 опознать SOT 23-5
Текущий раздел » Элементная база бытовой радиоэлектроники (Элементная база - функциональные особенности, параметры, аналоги, взаимозаменяемость, качество )
  • Опознать ШИМ
  • опознать ШИМ
  • Опознать SMD
  • опознать ШИМ-ку
  • Опознать МС
