WOODSTOCK SQR88
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
puss5
14-09-2007 15:51
Принесли с пустым дисплеем,гдето раскодировали,дамп снесен,с моей
прошивкой радио нормально ,но ЛПМ не крутит кассету, выбрасывает нормально(при этом мотор включается),перемотки включаются(магниты шелкают идикация режимов тоже показывает правильно),но двигатель не крутит на воспроизведении и перемотке.киньте ,пожалуйста ,проверенный дампик попробовать.
Taras+
14-09-2007 16:06
дамп с кодом 1234 лил? проц PA*8?
alkar21
14-09-2007 16:38
Taras+ писал:
проц PA*8?
проц MC68HC11A8.
Taras+
14-09-2007 16:40
alkar21, сорри ошибся.
wenderer
14-09-2007 16:57
Дамп есть , но у него недостаток - не работает один канал индикатора уровня , с ЛПМ все нормально . Если такой вариант устраивает - пиши .
ALES
Шпиён
Шпиён
14-09-2007 18:03
wenderer писал:
wenderer, ты просто не представляешь, насколько неправ.
в сабжи процев ставилось аж 4 разновидности (A1 и A8). Хотя по тому что в скобках мнения расходятся, но разговор не в этом. Дампы разные. улыбка В дампе индикатор уровня (как ты правильно заметил), кулер (от не крутится вааще, до маслает на полной всё время), звук (есть-нет), протяга, кнопки. Вектора в нём вобщем и опции. улыбка
А пока puss5 не удосужился дать информацию, пусть дампы перебирает хоть до посинения.
wenderer
14-09-2007 18:55
ALES писал:
Может быть , может быть . Аппарат древний , мне всего один раз попадался . Тогда сам решай , какой конкретно дамп нужен , я курю в сторонке .
puss5
15-09-2007 21:58
ИЗВЕНЯЮСЬ ЗА МОЛЧАНИЕ БЫЛИ СРОЧНЫЕ ДЕЛА
отчет о проделанной работе:
процессорMC68HC11A8 (ZC98143CFN BP2SG15)
законектится удалось только MOTOR 411S,писалось все нормально, синеть не пришлось недовольство, огорчение ,мой дамп был в порядке его и оставил,проблема аппаратная,ключ вкл двигателя smd транзистор умер около сервисного разъема ,и мотор лпм тоже пришлось поменять ток жрал как голодный волк улыбка и все стало впорядке,все режимы работают
Taras+ дамп с кодом 0663,но есть и другие варианты на которые можно поменять код ,влючая безкодовый ,с алгоритмом думал, пока не получилось недовольство, огорчение ,хотя говорят кальк windows помогает
wenderer
16-09-2007 20:52
puss5 писал:
Операцию "деление" проходят в начальных классах . улыбка
puss5
17-09-2007 03:30
wenderer спасибо за подсказку ,изучил снова действие деление(почти 40 лет уже прошло с начальных классов) голливудская улыбка алгоритм найден
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » WOODSTOCK SQR88
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • WOODSTOCK DJ AUS BP7734
