котел WOLF-GU-EK-18 не запускается
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы
igor___
26-05-2008 11:48
прошу информацию на котел WOLF-GU-EK-18 или инструкцию,немогу понять в режиме трубочиста запускается а в автоматическом режиме не хочет.
lavrishin
Шериф Профраздела
26-05-2008 12:05
igor___, Если не работает - значит поломался. голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка Датчик NTC проверь для начала.
Здесь смотреть не пробовал http://monitor.net.ru/forum/wolf-gg-2ek-s--gu-2ek-s-download-16916.htm ... ? Еще кое-что - в архиве.
igor___
26-05-2008 13:49
Проблема в том что я не знаю какое должно быть сопротивление Датчика NTC
lavrishin
Шериф Профраздела
26-05-2008 13:50
igor___, Подключи вместо него временно для проверки резистор 10 кОм. Какая индикация на табло?
igor___
26-05-2008 14:33
Дело втом что у меня котел без индикационного табло WOLF-GU-EK-18 а неWOLF-GU-2EK-18 S
lavrishin
Шериф Профраздела
26-05-2008 18:15
igor___, Даже на сайте Фирмы пока не нахожу именно такой модели.
igor___
27-05-2008 10:49
Благодарю за активное участие в решние моей проблемы ,хотя пока безрзультатно но радует за понимание.
Virviglas
27-05-2008 14:38
Проверь датчик тяги (температура отходящих газов).
igor___
28-05-2008 09:57
Проверял датчик тяги 1.1мОм при таком сопротивлении котел включается в режиме трубочиста ,заменил датчик 10кОм сопротивлением перестал запускатся даже в режиме трубочиста
lavrishin
Шериф Профраздела
28-05-2008 10:07
igor___, Похоже, что ты перестарался с датчиком тяги. Чаще всего встречаются такие датчики с сопротивлением 100 кОм в холодном состоянии.
igor___
28-05-2008 10:46
Подключил заместо датчика сопротивление 100кОм включил котел жду реакции
Добавлено 28-05-2008 11:10
Проверял датчик тяги 1.19мОм при таком сопротивлении котел включается в режиме трубочиста ,заменил датчик 100кОм сопротивлением перестал запускатся даже в режиме трубочиста Тоесть никакого эфекта не дало
Прошу помощи
igor___
28-05-2008 15:10
Кто имеет схему или схему внешних подключений Платы управления газового котла WOLF GU/GG-EK Art.Nr.2799110 31558 TR/TR 1009945
igor___
29-05-2008 12:08
Спасибо всем за помощ проблему решил причина была совсем в друом и как говорится лежит на поверхности
Добавлено 29-05-2008 12:14
Я конечно не прощаюсь и готов к обоюдному сотруднечеству с учотом конечно обмена документацией и информацией по интересующим меня проблемным вопросам
Virviglas
29-05-2008 13:43
То есть о решении проблемы ты не расскажешь. Да? По последнему выражению выходит-"Вы мне, а я Вам"
igor___
29-05-2008 15:09
Вы меня немноо не поняли но мысль мне понравилась
Добавлено 29-05-2008 15:39
По поводу поделится информацией о проблеме ,никаких проблем -спрашивайте
шидол
29-05-2008 16:33
порпробую догадаться.Перемычка комнатного термостата?
Cesar
29-05-2008 20:51
igor___, здесь кое что по твоему самовару есть , правда схемы отсутствуют
http://www.wolf-heiztechnik.de/wolfshop/bilder/pdf/3040181_0400.pdf
lavrishin
Шериф Профраздела
30-05-2008 00:02
igor___, Как это правильно называется? Проквакали - и в тину?
igor___ писал:
...По поводу поделится информацией о проблеме ,никаких проблем -спрашивайте
А решение недоразумения так и не прозвучит? Зачем тогда тему закрывал?
Cesar
30-05-2008 09:09
lavrishin, да нет , просто проверил всех на профпригодность... улыбка
Ярошевский Андрей
30-05-2008 10:45
Подождем пока еще чего-нибудь спросит ухмылка . Хотел ещё вчера кой чего тут написАть , да сдержался.
igor___
30-05-2008 16:24
Всем привет извеняюсь за молчание просто у меня итернета дома нет только на работе вот вчем проблема ,плюс еще разные рабочие ситуации вот только добрался до компа в 16.00 и читаю ваши сообщения,отдельное спасибо Gesar за информацию,а поповоду чего незапускался котелок в автомате то причина была в незамкнутом контакте трехходового клапана регулятора расхода ГВС
Добавлено 30-05-2008 16:41
Ели вы за дальнейшее сотрудничество то только с понедельника ,я буду весь вовнимании и при необходимости поделюсь любой имеющейся у меня информацией
Cesar
30-05-2008 23:51
igor___, рискну ответить за всех - ждем с нетерпением улыбка
igor___
02-06-2008 08:09
Всем привет !!! начинаем рабочую неделю .Я на связи
igor___
02-06-2008 10:32
Кто владеет информацией на котел Junkers mini 11 KE проблема была в том что было два котла это Junkers и WOLF ,с WOLF разобрались остался Junkers ,проблема все таже отсутствие документации.
Virviglas
02-06-2008 14:00
Вот ветка по Junkers http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=200134&sid=360a3763c2a20fe6b6fd40384b0d43bf
igor___
02-06-2008 14:11
Я там уже побывал но немогу открыть файл требуется пароль в личку от Cesar, я запрашивал но пока безрезультатно
Virviglas
02-06-2008 14:15
Жди, и я думаю дождешься.
lavrishin
Шериф Профраздела
02-06-2008 19:13
igor___ писал:
... я запрашивал но пока безрезультатно
Не отписался пока как была решена проблема с WOLF. Получается пока - игра в одни ворота. Cesar и все стальные должны только и делать, что тебе помогать по мере возможностей.
igor___
03-06-2008 09:27
ВСЕМ ПРИВЕТ !!! Отвечаю в чем была проблема с запуском котла WOLF, я преобрел бэушный котел и пытался его запустить имитируя ему исходные состояния и по причине недостатка информации тоесть тех.документации не знал всей схемы внешних подключений, а так как котел готовит либо горячую воду либо горячую и отопление, то он контролирует давление как в котловом контуре так и давление исходной воды в контуре ГВС, то соответственно причина была в не замкнутом контакте трехходового клапана регулятора расхода ГВС. Как только я замкнул контакт концевого,сразу пошел запуск в атоматическом режиме.
Добавлено 03-06-2008 09:41
Что касаемо информации на котел Junkers mini 11 KE ,то это чисто только уже для себя ,професиональный интерес в виду того что котел тоже бэу из Германии и те попытки запуска котла не привели ни кчему из-за отсутствия какой-либо информации и тех.документации.
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » котел WOLF-GU-EK-18 не запускается
Текущий раздел » Бытовая техника » Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)
  • Газовые котлы WOLF
  • Проблеммы с гидравликой котла Wolf CGG-K-28
  • Плата розжига Honeywell S4562A 1014- от котла WOLF
  • Котел Vaillant VCW-22-11
  • Котел Термет GCO-DP-14-00/U код Е8
