Куралесов Участник Сообщения: 138
В режиме ГВС шток на датчик наличия циркуляции не выходит, на отоплении все внорме.
Промыл всю гидравлическую группу,заменил мембрану, промыл вторичный теплообменник, 3х-ходовой внорме, насос тоже.
Ума не приложу в чем проблемма, мож кто даст дельный совет? |
aqueous Участник Сообщения: 294
Куралесов, котел уже работал или только повесили? Может просто перепутали вход выход воды. |
котел отработал 2 сезона, гидравлика идентичная котлам Grandini, Expert |
jvolfss Гость 194.146.*.*
я сталкивался -промучился 3 дня .созванивался с представительством в Москве-ничего дельного не посоветовали -перемыл Весь котел(но у меня шток на ГВС выходил но не включал микровыключатель-(ВЗЯЛ ПОДОГНУЛ ПЛАСТИНУ МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЯ НЕМНОГО-РАБОТАЕТ. но это не выход ) попробуй на время диагностики заглушить байпас -мне кажется он открывается раньше времени . может даже прийдется поставить вместо штатного насоса установить большей мощности -если не ошибаюсь штатный 59 WAT
А давление в розширительном бачке какое?
Кстати в моём случае котел без проблем отработал 1,5 года |
знакомые специ подсказали как они решили такую-же проблему .в байпасной линии есть трубочка 4 мм.так вот они её перепаяли на другую сторону байпаса (ближе к насосу) в ихней ситуации это помогло
(как правильно эта трубка называется незнаю поэтому сделал фото с аналогичной системы) |
Alexandr49 Участник Сообщения: 213
У меня была такая проблема(шток вяло выходил и не до конца),положил между микриком и штоком прокладку из картона--пока работает нормально.  |
solver Участник Сообщения: 329
С "волками" не стыкался но, подобная проблема присутствует также в "Вестен Энерджи". Решается когда заменой мембраны, когда стравливанием воздуха из теплообменника. Штатный воздушник как-то неэффективно работает. Про байпасс тоже не забывай. Если он греется - глушу к едреней фене. Хотя можно просто подпереть микровыключатель. Есть в конце концов датчики NTC и аварийного перегрева если вдруг насос тормознет. Хочется конечно сделать все тип-топ но, не все можется что хочется.  |
рик Участник Сообщения: 889
Куралесов, попробуй заменить ёмкость(конденсатор) насоса может поможет  |
Куралесов
проверь давление в розширительном бачке. попробуй добавлять.убавлять |
Вобщем перепробовал все дельные советы, нихрена не получилось, отмечаю тему как решенную чтоб висняка небыло, но тема не закрыта, так-что милости прошу.
Прокладка из картона - это не выход! А давление в бачке внорме, и оно тут не причем, давление в системе есть и вода тоже, так-что эта вигня даже без бака должна работать!!! |
Taran Участник Сообщения: 406
Куралесов, Подключи через ЛАТР один насос и подними напряжение. При этом должна увеличиться циркуляция. Если шток выйдет, то все с начала: - или насоса не хватает - или гидравлика его тормозит. |
Taran, При чем тут насос? Шток не выходит на датчике протока ГВС. |
| aqueous писал: | | Taran, Шток не выходит на датчике протока ГВС. | Из вышеизложенного я понял, что речь идет не о датчике протока ГВС, а о датчике наличия циркуляции первичного контура. |
Куралесов писал -В режиме ГВС шток на датчик наличия циркуляции не выходит, на отоплении все внорме. |
aqueous, Датчик протока ГВС и датчик наличия циркуляции - это разные вещи. Я думаю - это понятно? Датчик наличия циркуляции - часть группы безопасности котла. Пока не будет циркуляции в первичном контуре - котел не включится ни на отопление ни на ГВС. Если шток не выходит в режиме ГВС - значит недостаточная циркуляция в первичном контуре. |
Ярошевский Андрей Участник Сообщения: 1158
Куралесов, а может промывка не дала должного эффекта ,и проток теплоносителя через вторичный теплообменник затруднен? Стоит подкинуть новый, хотя-бы для пробы. . |
| Куралесов писал: | | В режиме ГВС шток на датчик наличия циркуляции не выходит, |
aqueous, ты чтото напутал речь идет именно о датчике наличия циркуляции  |
| рик писал: | Taran, ты чтото напутал речь идет именно о датчике наличия циркуляции  | Где я напутал? |
aqueous
у этой модели VOLF датчик протока ГВС электронный и находиться в другом узле в районе насоса(( там штоков нет) если не ошибаюсь) |
Люди добрые,прочитайте,что с начала страницы пишет начальник темы. А не устраивайте разборки,как в мультике ,а зайчик сказал, а лисичка сказала. Там и про шток написано и про то, что котел на отопление работает.Не работает на ГВС. |
aqueous, ну не прав ты! Не выходит шток датчика циркуляции он там ОДИН и на ГВС и на СО. Так автор вполне внятно пишет ,что при отоплении он выходит, а на ГВС - нет! Поэтому котел, не видя что есть циркуляция теплоносителя через вторичный теплообменник, не хочет гореть. Я лично понял так.Куралесов, да? |
Ярошевский Андрей, именно так!
Добавлено 24-05-2008 16:21
| Ярошевский Андрей писал: | Куралесов, а может промывка не дала должного эффекта ,и проток теплоносителя через вторичный теплообменник затруднен? Стоит подкинуть новый, хотя-бы для пробы. . |
та не дешевое удовольствие покупать для пробы теплообменник, а в запасе нету  |
jvolfss Участник Сообщения: 758
В аналогичной ситуации проблему так и удалось решить. Эксперимент с поиском неисправности производился на стенде в мастерской. Так как промывка положительного результата не дала Было заменено на новое(что бы все таки найти причину неисправности)
1.Основной теплообменник.
2. вторичный теплообменник
3 .Гидроузел трехходового.
4 Конденсатор на насосе
5 мембрану тоже меняли.
Полностью заглушен байпас.
В результате проблему решили так же
| jvolfss писал: | ....(ВЗЯЛ ПОДОГНУЛ ПЛАСТИНУ МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЯ НЕМНОГО-РАБОТАЕТ. но это не выход ) .... .....установить большей мощности -если не ошибаюсь штатный 59 WAT
К сожалению мощнее насоса в наличии не было что бы произвести эксперимент . |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 3685
jvolfss, а на этом же стенде котлы такой же модификации работали без "выегибания" пластины ? |
Cesar, Точно такой модификации не знаю. но с аналогичной гидрогруппой Да.
В качестве имитации СО используеться бойлер косвенного нагрева. на входе и выходе бойлера запорные краны для создания сопротивления протока по СО.
Вопрос не в том.при работе котла в режиме отопления проблем нет.только в режиме ГВС такое происходит.
Добавлю еще .В режиме ГВС полностью исключали проток по СО(перекрывали вентиля) .Результата нет.
Такe. же проблему встречал и у
BIASI Nova Parva M90.24(28)S точной копии Wolf |
jvolfss, при всем уважении , не верю , что "надоть" что то гнуть ... Ну хоть стреляй меня ... Может жизнь согнула эту пластину , а вы ее вернули в исходное состояние ? Ну не верю я в сказки , и думаю что ты тоже не в этом возрасте .  |
СвятослаВ Участник Сообщения: 76
Уходя с подобного же котла с чувством не выполненого долга, тоже очень надеюсь что эту "собаку" откопаем. |
razin Участник Сообщения: 46
не могу понять почему тема обозначена как РЕШЕННАЯ? проблема осталась. тот же самый гемор с котлами BAXI LUNA ( партнеры сталкивались. проблема решилась подгинанием пластины микрика ) точна такая-же гидравлика у BAXI ECO тоже глючит , котлы MORA 51 серии гидравлика , опять же , идентичная , точно такой-же глюк и так-же проблема решается подкладыванием шайбочек под упор микрика у меня такое впечатление что это попахивает международным шухером  |
Всем привет , по BAXI ECO (тот же вестен енерджи) бывали случаи и часто , надо не только менять мембрану, промывать не только теплообменники но и трубку подачи ,что идет с теплообменника к узлу трёхходового , на ней впаяна гильза для датчика НТЦ вот там вся гадость и собирается и нету нормального протока, по этому шток не выходит до конца, возможно и Wolf CGG-K-28 чтото подобное. |
всем привет. все-таки решилась проблемма заменой пластинчатого теплообменника, похоже промывка старого не дала никаких результатов, хотя с прогревом ГВС никаких проблемм небыло |
