Есть видео с расширением .wmv Когда я его скачал, то он вообще не открывался. Я установил klcodec224f. После этого я смог видеть, но не смог слышать. Что предпринять?
Установить аудио кодек. А какой именно может помочь Light Alloy на мой взгляд лучший ну или один из лучших медиа проигрывателей, который можно взять здесь: http://softella.com/ После того как установиш программу открой свой файл и нажми кнопку "I" и получиш полную инфомацию о файле в том числе и используемых кодеках. Это не еденственное преимущество программы, скорее самое малое преимущество. Вообщем устанавливай и все сам увидиш. Хотя более професионально информацию о файле медиа формата покажет утилита GSpot_v2.21
Может и зарыта только не в удобочитаемой форме. А ты че GSpot не стал ставить? Вообщето по моему MPEG Layer-3 Decoder должен воспроизвести твой звук. 0x0055(MP3) ID'd as MPEG-1 Layer 3. А klcodec глючная штука я от нее отказался. Да и в инете ее не хвалят. Я наборы кодеков экспериментально подбирал. Сейчас вроде бы читает все что мне попадалось до сегоднешнего дня. Один из кодеков COL-1 особо тяжело было найти но после нескольких часов поиска всеже удалось найти. А оказалось что нужен был всего для одного фильма. А после деинсталяции klcodec у меня вообще звук пропал в системе. Не знаю может совпадение. Вообще такие вещи желательно ставить с помощью Achampo uniinstaller и если нужно удалять тоже с помощью этой проги. Или на вся к случай делать бекап системы чтобы можно было вернуться к первоначальному состоянию.
Дык WMV, по видимому, Windows Media Video файл и, имхо, без проблем должен смотреться на стандартном Windows MediaPlayer-е.
А ежели ему чего не хватает, так он сам должен к Папе Биллу за недостающими кодеками ломануться!
eDOK, как я не догадался WMP на поиски пустить. Но это пол беды. Теперь у меня виндусовом плеере есть звук, но картинка - ужас. Теперь могу либо слушать либо нормально смотреть. Но в принципе да и хрен с ним, т.к. это песня, то картинка мне особо и не нужна.
