СМА ВЕКО WMD25100 T Не выходит на отжим.
Щепа
23-05-2008 09:03
Машина уже второй раз в ремонте в мастерской. При проверке в маст. как вхолостую так и при нагрузке все нормально. Хотя клиент наотрез доказывает что она у него дома не работает. При прогоне проявился интересный дефект-потрескивание в щеточном узле хотя двигатель работает на всех режимах нормально. Да и якорь выглядит каким то матовым на ламелях.Связано ли одно с другим или просто двигатель придется менять? Или все таки напряжение сети или сетевой фильтр.?
bun
23-05-2008 10:12
А на дому вы что не проверяли?
Если нет,- то напрасно, мало ли какая там обстановка, розетка, напряжение и т.п.
triks
23-05-2008 12:20
Щетки попробуй поменять.
Список форумов » Бытовая техника » СМА ВЕКО WMD25100 T Не выходит на отжим.
  • СМА Ardo AED800x не выходит на отжим
  • СМА АТЛАНТ 1040Т не выходит на отжим
  • СМА Candy CTS102T не выходит на отжим
  • СМА Ardo SE810 не выходит на отжим
  • СМА ZANUSSI ZWN 2106 Не выходит на отжим.
