СМА ВЕКО WMD 55100 Не работает половина програм
Витек+
Бывший Витек +Санек
03-08-2006 11:03
И сельской месности по настоянию клиентов привезли СМА ВЕКО WMD 55100, жаловались на сбои в работе. При вскрытии обнаружелось залит разьем модуля Invensys JA80A (где подключается передняя панель). По началу мышина была совсем мертвая но после долгих сушек и чистки разьемов при определенном положении селектора машина выполняет програмы ( стирка Синт 60 и Отжим) при другом положении на табло -- -- и мигает инд.ополаскивателя. Все проверил. Замена полностью передней панели ничего не дала, а модуль заработал на другой машине.
У меня осталась только проводка о я её прозванивал сушил промывал разьемы ничего.
Alexzz
03-08-2006 11:10
Ну, а в чём вопрос?
Витек+
Бывший Витек +Санек
03-08-2006 11:28
Скоко живу такое в первые на выжевшей программе машина сейчас стирает как нивчем не бывало посмотрю что будет дальше.
Как в чем, я к этому модулю сколько присматриваюсь памяти там нет (похожая микросхема шим контролер) не ужели из-за сопротивления проводки может такая фигня творится.
П.С. Машина гарантийная проводку как запчасть давать не хотят, донора тоже. А выкусывать проводку и залитый разьем
(типа на новых мерлоневских нодулях(какое г.)) так что с ней делать с двумя программами.
ВЫКИНУТЬ ЖАЛКО ;(
Был на последнем семинаре в Одесе Турки расказывали коды ошибок но мигающего ополаскивателя не нашел. А на диске вобще не понятно.
lomaster16rus
03-08-2006 12:29
Мигание кондиционера - программа не определяется.
MOON
Гость 82.208.*.*
03-08-2006 13:41
может селектор залило тоже вот и глючит ,или кнопки!
Витек+
Бывший Витек +Санек
03-08-2006 14:14
Народ почти починил.
Полностью расковырял этот дряный разьем, там были остатки зеленой медной соли промываю бензином Б70 выдернул все провода с колодки буду по новому защелкивать.
Должно заработать
Витек+
Бывший Витек +Санек
04-08-2006 14:28
Привезли несколько передних панелей подкидывал, тоже самое. Шеф припаял другой шлейф на плату я уговаривал не делать. Сегодня включили програмы вобще не работают мигает ополаскиватель.
Хочу "поблагодарить" за активность".
lomaster16rus
04-08-2006 22:11
Да не за что! улыбка
Список форумов » Бытовая техника » СМА ВЕКО WMD 55100 Не работает половина програм
  • СМА ВЕКО WML 15100P не работает двигатель
  • Стиралка ВЕКО WM 3500M не работает командаппарат
  • Стиральная машина ВЕКО WM 3500M не работает командаппарат
  • стиральная машина WMD BEKO 55100 не сливает воду
  • wisl83 сма не выполняет програм
