WM СМА Whirlpool AWT 2288/3-800 при включении щелкает КА
positronik
03-10-2008 15:20
СМА Whirlpool AWT 2288/3-800 - сразу при включении начинает щелкать КА, 14 щелчков. Замок не блокируется. Замок, ТЭН, клапан, помпа в норме. Проверили, оказался стабилитрон 24 вольта, после замены при включении 1 щелчок и тишина. В машинке копались до нас, есть подозрение, что перепутаны разъёмы. Схемы нет, прошивки тоже, хотя думается дело не в ней.Что нибудь можете подсказать?
lomaster16rus
03-10-2008 16:00
positronik, на этой моделе можно перепутать провода, один разьем в два гнезда можно воткнуть. Сам так раз попал. Со стороны, где колодка мотора приходит, двухпроводной разьем смотри. Вроде на NTC идет.
positronik
04-10-2008 12:11
lomaster16rus писал:
Будем пробовать!? Если что получится отпишусь! Про разъемы мы знаем, но вот как-бы хуже дел не наделать!! Хочется увидеть или на схеме или на фотографии заводскую постановку разьёмов на модуле управления.
К.Прутков
08-10-2008 23:21
Если актуально:
http://monitor.net.ru/forum/whirlpool-awt-22883-850174110070-download- ...
Для большей точности желателен прод. номер.
positronik
15-10-2008 17:00
Всем спасибо за проявленное участие!!!! Был неверно собран команда аппарат! спасибо ещё раз тема закрыта!!
Добавлено 15-10-2008 17:02
Всем спасибо за участие!! Был неправильно собран КА.Всем ещё раз большое спасибо!
Список форумов » Бытовая техника » WM СМА Whirlpool AWT 2288/3-800 при включении щелкает КА
  • СМА Whirlpool AWT 2288/3-800 не включается
  • см Whirlpool AWT 2288 не останавливается
  • СМА Whirlpool AWT 2288/03 не работает
  • Вертекалка Whirlpool AWT 2288/3 Прошывка (или что???)
  • СМА Whirlpool AWT 2288/3. Датчик температуры
