Апанович Сергей Участник Сообщения: 37
WA Primus P6. Профессионалка. При вкл. закрывает сливной клапан, блокирет люк, и через 10 сек. сбрасывает программу и высвечивает ошибку EROR 38. Мотор и его плату управления проверил путём тупой подмены, входные клапана -о.к. Может у кого есть коды ошибок на этот агрегат? |
serviceman monitor.net.ru  Сообщения: 2132
Апанович Сергей, а чего это такое?Поподробнее можно? |
Это профессиональная стиральная машина для прачечных, с боковой загрузкой на 6кг. С электронным блоком управления. Вместо сливного насоса, как и у большинства проф. СМА, стоит сливной клапан. Кроме этого- всё остальное как у обычной СМА! |
lomaster16rus monitor.net.ru  Сообщения: 1534
Апанович Сергей, заголовок дооформи. |
fredis Участник Сообщения: 226
такая
1.rar 128,27 КБ Скачано: 91 раз(а)
valerievich Участник Сообщения: 1409
Апанович Сергей, страна-изготовитель , где стоит , блок какой - ? |
robocop Участник Сообщения: 1247
lomaster16rus, я что то не правильно оформил в заголовке? Подскажите, пожалуйста. |
Алесей monitor.net.ru  Сообщения: 1751
Апанович Сергей, В заголовке не указан тип техники.. Недаром serviceman, тут же вопрос задал.. Исправляйте.. |
Спасибо всем кто откликнулся. Попробую связаться с производителем. |
Ошибка 38 - проблема двигателя, наиболее вероятно моторное правление - дефект. (перевод promt)
Error 38 is a problem of the drive, most likely the motor board is defect. |
fredis, тебе отдельное спасибо. Теперь буду знать в каком направлении копать! Хоть двигатель и подбрасывал новый, но было сомнение! |
