WKC 3860 grundig не принимает код
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
Loholov
Предупреждений: -10
07-08-2007 16:44
слил прошивку, залил скачаную с интернета - не "хавает".... пришлось пытаться прокалькулировать... в итоге код известен- ввожу в итоге сбрасывается счетчик попыток и опять требует кода! Логично было бы предположить что при включении магнитолы чтото "подсаживает" питание и процессор попросту остается без энтого... но может быть кривой прошив... Прошу помощи Сам по части прошивок не мастак недовольство, огорчение
serge47
Гость 213.171.*.*
07-08-2007 17:20
Работай с родной прошивой. Родную в студию
Loholov
Предупреждений: -10
07-08-2007 17:51
пожалуйста...
  грундих 3860 VD.rar  205 Байт  Скачано: 130 раз(а)
Taras+
07-08-2007 19:46
погодь чет я не вкурил , насчет инетовской понятно не прокатило либо прогер не пишет никуя , берем родной дамп, какие цифери кода вводил? к примеру вводим код 1.1. и он обнуляет счетчик и просит ввести еще раз я верно понял?
Добавлено 07-08-2007 20:48
тоесть родной код не принимает да? тогда делай код под себя и пробуй, кодировка грюна старая.
krenault
08-08-2007 00:45
1 - автору - уверен что ты для неё первый будешь?
2 - если уверен то не все знают шо в некоторые проца грюн положил свинью. Определяется масксетом или както по научному.
Loholov
Предупреждений: -10
08-08-2007 08:16
разобрался - надо было сделать Swap.... та же самая ситуация вводишь код, нажимаешь Band две секунды "думает" а потом с дисплея все пропадает и опять пишет SAFE и приглашение ввести код ... но счетчик попыток 8 ... даже если попыток перед вводом было меньшь - ну то есть сбрасывает счетчик попыток
одна из прошивок ведет себя по иному: дисплей один раз мигнёт и остается чистым ... это при том что если прошивка не корректна или отсутствует EEPROM то высвечивается цифра 8......... видимо прошивка расчитана на "не требовать код" и соответственно видимо процессор не может запуститься и уходит в перезагрузку 8-(
Складывается впечатление что проц идентифицировал что память перепрошивалась....
вывод напрашивается только один - не надо было перепрошивать а попробовать вычислить код.... кальк Grundig WKC Series Code Calculator 4.00 by stef_no1 походу не работает, потому как при вводе значений ячеек пишет что мол не корректный ввод
трудно сказать - используется панелька
krenault писал:
можно поподробнее??
Гуга
08-08-2007 09:00
Почему не работает? всё работает и код1--0
krenault
08-08-2007 10:28
известны 2 варианта проца. Если как в обычном то где же твой счёчик? Во втором варианте такой дамп возможен, но тогда с 4.00 неподчитаешь Нет циферки тогда то совсем другие
Taras+
08-08-2007 11:53
погодьте чет я не вкурил две цифры я дал или они не верны? две цифри еще найти это час с перекурами, кого послать курить бамбук а?
kol2nai
08-08-2007 22:20
Taras+, вводим код 1.1. и он обнуляет счетчик и просит ввести еще раз я верно понял?
Гуга, Почему не работает? всё работает и код1--0
А ведь циферку найти остается только одну!
помираю со смеху!
krenault
08-08-2007 22:27
я поставил бы в конце на четвёрку
Taras+
08-08-2007 22:32
kol2nai, наскоко я знаю, то, на неверно введенный код апарат реагирует адекватно, не обнуляет счетчик а наоборот +.
а ты не у меня, у автора спрашивай лично я в непонятке сам. шок
krenault одобряю Крутой!
alkar21
09-08-2007 08:21
Если посмотреть дамп, то счетчик там совсем не обнулен... Нет Или, я не знаю, где находится счетчик!?
Loholov
Предупреждений: -10
09-08-2007 08:51
krenault
господа я и сам не могу разобраться кто с кем разговаривает улыбка
попробую еще разочек:
родную прошивку заливаю ввожу код 1.1.(использую калькулятор который залил сюда http://monitor.net.ru/forum/code-calculator-se-v212-download-12115.htm ... ) - на мгновенье замирает мигнёт и снова просит ввести код: причем счетчик попыток если были предыдущие попытки то он сбрасывается , ну а если попытка первая то соответственно остается прежним.
Другие заливки - тоже самое
не фига не пойму - почему одну???если два штриха?
точно ввожу 1414 а оно : как будто я выключил-включил магнитолу
alkar21
09-08-2007 09:10
Ну, так наверное, ей (магнитоле) ремонт нужен!? Код правильный.
Гуга
09-08-2007 09:33
Я пользовался кальком GRUNDIG WKC Series Code Calculator 4.00 by stef_no1 и у меня код получается другой, когда Taras+, писал "к примеру вводим код 1.1." , я вобще посчитал что он цифры взял просто от балды (для примера).
Taras+
09-08-2007 09:44
Loholov, Я уже писал, кальк от Валеры Фомина не выкладывать!
Гуга
09-08-2007 09:49
Loholov, Посмотри в личке и попробуй.
Loholov
Предупреждений: -10
09-08-2007 12:00
принято... извините...
я не нашел даже с помощью поиска где вы писали
я видать нарушил немного права распространения?
Добавлено 09-08-2007 12:10
будем пробывать Пьем пиво сэнкс
Добавлено 09-08-2007 12:36
alkar21, наверное вы правы! Просто валялась тут... решил испытать свои способности к пришиванию голливудская улыбка , так ради интереса потомучто что магнитола , по крайней мере у меня... интересно просто улыбка
Loholov писал:
скажите, будьте любезны, почему у меня 7Сh и 7Dh у меня FF FF видимо я чтото совершенно не то делаю
я использую PonyProg и матрица у меня отакая
ХОТЯ если принять во внимание то что магнитола имеет один код - код который ее разблокирует и нету кода, при введении которого сбрасывался бы счетчик попыток, то очевидно что мой код верен
  Без имени-1копирование.jpg  26,24 КБ  Скачано: 119 раз(а)
Loholov
Предупреждений: -10
09-08-2007 14:44
alkar21 писал:
Если посмотреть дамп, то счетчик там совсем не обнулен... Или, я не знаю, где находится счетчик!?
все правильно - это самый первый раз слил... код ещё не знал улыбка
Taras+
09-08-2007 15:36
C51E D72A C24B 0460 0F6E 0000 0096 04E2
0EA6 0F6E FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF 0091
0078 007E 005A 001F 0099 FFFF FFFF FFFF
FFFF FFFF 0024 0024 010E 00EA 0120 0183
039F FFFF FFFF FFFF FFFF 0211 011D 0035
0229 011D 02B4 0301 FFFF FFFF FFFF FFFF
011A 0108 023C 0160 023C 0160 FFFF FFFF
FFFF FFFF FFFF 0010 5408 FFFF AC11 AC11
этот дамп подставлял?
Зы. насчет калька я рад что ты верно понял. сенкс. одобряю
Loholov
Предупреждений: -10
09-08-2007 15:45
Taras+, Нет.... а что это за дамп :-?
у меня почему-то во всех что мне удалось раскопать значения 7Сh и 7Dh равны FF и FF недовольство, огорчение не пойму чивото
Сегодня же подставлю....
придётся по буковке писать голливудская улыбка
alkar21
09-08-2007 17:02
krenault писал:
известны 2 варианта проца. Если как в обычном то где же твой счёчик? Во втором варианте такой дамп возможен, но тогда с 4.00 неподчитаешь циферки тогда то совсем другие
Loholov писал:
Есть два варианта дампов: 1-й, тот что выложил ты и который мучили всем миром и второй что дал Тарас. Если не идет один, значит надо попробовать другой, а потом уже делать выводы.
В будующем, чтобы не было такой ситуации, надо полнее описывать аппарат: указывать какой стоит проц, память и т.д.
Loholov
Предупреждений: -10
10-08-2007 11:36
тоже самое ... все тоже самое злость ...
короче я уже за секс ... эту магнитолу выкинуть уже давно пора
Тему отмечаю как решеную поскольку решено - ЭТО НЕ ПРОШИВКА
скорее всего что-то подгружает выходы процессора и он бедолага не может запуститься - мне без схемы такое искать - убить время и убить сабж
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО
wenderer
10-08-2007 18:26
Напиши какой проц установлен в твоем аппарате ( все надписи )
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » WKC 3860 grundig не принимает код
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • GRUNDIG wkc 3860 раскодировка
  • автомагнитолла GRUNDIG 3860 VD GR0460 убрать код
  • PU-9984A Не принимает код
  • Saab CMS 80-1 не принимает код...
  • Автомагнитола VW GAMMA-4 не принимает код.
