СМА Индезит WIU61 нет отжима
Ildar+
18-12-2007 00:07
напряжение в сети 230 вольт, проводка медная до щитка. просадок нет. режимы выбираются нормально. стирает нормально соответсвенно заданной программе. ставим отжим - раскладка белья. попытка крутануть на средних оборотах, начинает часто мигать красный индикатор блока люка, светодиот изначально горит на отжиме, после попытки раскрутится начинает мигать другой индикатор (перечеркнутый отжим). все время работает помпа. на отмену не реагирует. нет отжима ни в деликатном ни в обычном режиме.
sadko178
18-12-2007 20:13
Ildar+, Сброс есть?
Ildar+
19-12-2007 01:27
сброс чего? походу плесетовская помпа лажает. внутри вода,там где магнит (липкая субстанция наподобии мальвы). замена на другой бренд помпы. ждем.
sadko178
19-12-2007 13:18
Происходит-ли сброс заданной программы при переключении селектора программ?
bun
19-12-2007 19:43
Ildar+ писал:
В смысле слива тоже нет?
Ildar+
20-12-2007 01:19
нет не происходит. работает только помпа. работает до тех пор, пока не вынуть из сети. ни на что не реагирует.
Добавлено Thu, Dec 20 2007, 01:21
привез домой- жена на ней целый день стирала- проблем не возникало. индежуть одним словом недовольство, огорчение
Добавлено Thu, Dec 20 2007, 01:23
на месте- сырости нет, щетки в норме. машинке всего 1 год и 3 мес (после покупки).
sadko178
20-12-2007 21:06
смотри личку
server1s
21-12-2007 07:32
Ошибку же показывает...
АНТ456
Гость 213.242.*.*
24-12-2007 15:37
А стирает? В смысле при стирке барабан крутит?
Ildar+
30-07-2008 14:17
забыл отметить тему. ошибка 08 , подтекание жидкости из бака через неплотность посадки термодатчика. (первые несколько стирок - нормально. потом останов. По прошествии некоторого времени работоспособность восстанавливалась).
Список форумов » Бытовая техника » СМА Индезит WIU61 нет отжима
  • СМА INDESIT WIU61 (CSI) сгорел модуль
  • СМА индезит WISL-83 не стартует
  • сма индезит WIL 82 XR останавливается на отжиме
  • с/м Индезит WIDL106EX не сушит
  • сма Индезит WDN 2067 WF не отжимает.
