СМА Индесит WISL103(CSI) не запускается мигает полоскание
Витек+
Бывший Витек +Санек
01-12-2006 16:53
При включении машины секунд 10 ведет себя нормально набирает воду и отжимает но сразу сбивается начинает мигать четвертая кнопка полоскание.
Вроде F08 или я не прав все пересмотрел подкидывал новое читал все саветы касающиеся jib,rb остается только модуль менять.
Машина гарантийная клиент не сделал ни одной стирки рёв в три ручья
Томас
Гость 80.92.*.*
01-12-2006 17:26
О чем слезы на гарантийной машинке? Меняй модуль!
Витек+
Бывший Витек +Санек
01-12-2006 17:47
Машина Эдорадовская дадут донора а модуль прийдет через год а правдали модуль как им докажеш.
Alexzz
01-12-2006 18:27
Витек+Санек писал:
Ну так пусть сами и делают.
maxbryansk
02-12-2006 09:30
дадут донора
тогда шильдики переклей
fiat
02-12-2006 19:40
Витек+Санек, вскрой и все внимательно посмотри,если новая,может при сборке кто напуршил?
Техномир
Гость 62.64.*.*
21-12-2006 03:19
Привет, незнаю с чего ты взял что это F08. Если горит впаре с кнопкой полоскания индикатор блока двецы- этоF17, а если нет, это F1. Если есть новый модуль на другой WISL 105. 101 можно проверить работоспособность машины, только программы будут сбиты, но запускаться должна.
Евгений Б
21-12-2006 03:49
Витек+ писал:
F 01.F 08 это лед 1.Попробуй протереть модуль растворителем.Стиралка наверно в сыром месте стоит.
as2
23-12-2006 12:20
Если мигает полоскание, то это ошибка F01. Это либо двигатель, либо модуль.Проверь двигатель.
Список форумов » Бытовая техника » СМА Индесит WISL103(CSI) не запускается мигает полоскание
  • СМА Bosch WLF 20060 OE мигает дополнительное полоскание
  • СМА Zanussi FE925N не запускается мигает светодиодами.
  • СМА INDESIT WISL103 зависает каждые 3-5 сек
  • СМА indesit wisl103 при включении мигают все индикаторы
  • СМА Candy CS 085 TXT недостаточное полоскание
