алексей24 Участник Сообщения: 158
СМА Индезит WISL 105 CSI, 2430601000, на модуле сгорели D2, резистор на месте L1, подскажите их номиналы. Модуль точно такой же как на фото. Напряжение в сети 195 вольт.
brettra Участник Сообщения: 35
алексеи24,
L1 is inductor 100uH ,when o.k. it measures 11-12 ohm. Replace!
R21-10 ohm Replace!
RV3 is varistor K275 disc D=10mm Replace!
Replace also RV1 and RV2 varistors k275 D = 5mm
D2 - 1N4937 |
MOON Гость 82.208.*.*
brettra, | brettra писал: | | L1 is inductor 100uH |
1000милли генри эта индуктивность! |
gs84 Забанен  Сообщения: 51
Короче, ставь любой полваттный резюк 10 Ом, любой дроссель вместо L1 и вместо D2 - любой выпрямительный диод. Зачем там додерживаться 100%-ых параметров? Это же блок питания. Будет работать. |
gs84, диод любой а вот дросель ты зря....я ставил на 100 миллигенри ,так примерно через пару месяцев горел резюк,который последовательно с ним стоит! |
DELLBOOK, спасибо, приму себе на заметку. |
gs84, это происходит потому что броски напряжения не гасятся на нём и всё идёт на резик.... |
gs84
You should use only original parts .Never forget safety
DELLBOOK is right. |
поменяю эти элементы, может ещё чего сгорело. |
алексеи24
have you replaced all components recomended? |
алексеи24
From my experience, the module should work.
Plug it in and tell us results. |
Artem S23 Новичок Сообщения: 14
Сегодня добрался до клиента , опять сгорели резисторы R 21 и тот , что за место L 1. сгорели они в момент включения вилки в розетку. |
Витек+ Бывший Витек +Санек Сообщения: 168
Ну а TOP что не проверил а трансик иногда обрывается а переходы между сторонами двухстороннего текстолита.
Дерзай пиши |
serg234 Участник Сообщения: 559
DELLBOOK, Я согласен с gs84, на место L1 можно ставить, что угодно, а чтобы сгладить пульсацию лучше устанавливать RC цепочку в место варистора (нефиг стабилизировать питающую сеть ) . Это мое мнение, думаю не все со мной согласятся. |
алексеи24
What components have you replaced exactly?
What have you replaced L1 with?
Have you checked resistance between pins 5 - 7 of TNY264 ?
Measure more |
вместо L 1 поставил сопротивление 10 ом, на С 4 звониться 10 ом приходит дорожка с трансика Т1 |
wawann Участник Сообщения: 251
алексей24, Ну раз опять все погорело , попробуй заменить микросхему , как brettra, советует. U8 на плате. |
на контактах 5 - 7 of TNY264 около 5 ом, Что подключается к разъёмам J 13 and J14? |
J13 cелектор 220 В. J14 узел 220 В. в висле не используются , вроде как. |
Да уже понял что не используется,
в TNY264 получается полевик внутри сгорел? |
fed Гость 85.237.*.*
алексей24,а ты еще сомневаешься? |
popov Участник Сообщения: 512
А какая память на этих модулях стоит? |
