с\м Индезит wise107x ex глюк полоскания.
valerij12
28-08-2006 00:52
см Индезит wise107x ex на 10 программе(полоскание) делает 1-й налив и полощет.Когда на дисплее остаётся 15 мин. происходит слив ,кратковременное повышение оборотов и начинается 2-й налив.Когда на дисплее доходит до 1 то ждёшь слива и отжима но этого не происходит.Ждать можно бесконечно,а 1 всё горит.Идёт реверсное вращение и всё.Кстати ни на каких программах не берёт ополаскиватель из бункера.Клапана налива проверил.
Alexzz
28-08-2006 10:36
valerij12, а без белья так-же себя ведёт?
Камера прессостата не забита?
valerij12
28-08-2006 11:41
Alexzz,камеру проверял ,проверял и сам пресостат.Без белья ведёт себя так-же.
Юрий Бабарыкин
28-08-2006 13:16
А может это модифицированая программа "останов с водой"? Только вместо останова идёт реверсное вращение и ожидание команды хозяина?
valerij12
28-08-2006 13:48
Там есть такая кнопка,но в данном случае я конечно отключал эту функцию.
Юрий Бабарыкин
28-08-2006 14:27
Самое простое предположение- кнопка сломалась!
ssss1
30-08-2006 10:35
посмотри клапан воды ---или семистор на модуле.
Kolobok
30-08-2006 22:46
Включи на отжим. Что будет?
valerij12
01-09-2006 12:32
Проблему решил установкой "кровати" на модуль и заменой ПЗУ.
Kolobok
01-09-2006 21:20
Чо есть "Кровать". Как это по русски?
Томас
Гость 80.92.*.*
01-09-2006 22:23
Kolobok, по русски это панелька под микросхему.
Kolobok
01-09-2006 23:18
Спасибо,Томас, за прсвещение. Не грамонный я. улыбка
Alexzz
01-09-2006 23:26
Томас писал:
Гы, а прикольное название. голливудская улыбка
fed
Гость 217.118.*.*
02-09-2006 05:51
так и зовут,кто сокетка,кто кроватка,кто панелька
Василий К
02-09-2006 23:44
Еще бы "Гамаком" прозвали. улыбка
Список форумов » Бытовая техника » с\м Индезит wise107x ex глюк полоскания.
  • сма BOSH WFF1201 на программе 9 нет полоскания
  • Стиралка Hanseatic WA293, Mod 1200/01. Нет режима полоскания
  • СМ BOSHC MAXX WFL 1662 нет полоскания, отжима, слива.
  • СМА Индезит WIU61 нет отжима
  • с/м Индезит WIDL106EX не сушит
