СМА Wirlpool AWT 2288/03 набирает воду, и включает слив
Игорь П
16-11-2008 14:03
Добрый день, коллеги. Опять к Вам вопрос. Вчера смотрел Whirlpool AWT 2288/3-800 856122810380 340424051066. Проблема такая: После включения программы, набирает воду. Несколько раз крутанёт, потом слив. Шланг на раковине. Слив происходит при включении помпы. Потом опять набирает, и так постоянно. Иногда только помпа и включается, без налива. Проверил прессостат - работает нормально(прозвонил, а потом подкинул такой же), камера и шланг не засорены и герметичны. Но если во время налива дунуть в прессостат до первого щелчка, налив не прекращается. Слив происходит независимо от прессостата. При включении отдельно отжима, работает только помпа, барабан не вращается. Так же проверил двигатель, помпу, клапан, тэн, теромдатчик. С таким встречаюсь впервые. Поиском смотрел, ответ - Подходящих тем или сообщений не найдено.
mihaele
16-11-2008 17:55
Игорь П писал:
Щелчок- это ещё незначит что контакты замкнулись , или цепь Вот и смотри почему
Игорь П
16-11-2008 18:33
mihaele, контакты проверил на разъеме, что к модулю идут, там порядок
Гоблин
17-11-2008 10:23
процессор не видит твоего пресостата вот и ищи где.
mihaele
17-11-2008 16:26
Пресостат какой стоит с 2мя разъёмами, один с2мя тонкими проводами ? На днях Вирпул делал , модель правда другая, но суть такова что этот разъём был воткнут совсем в другое место на модуле и хозяева не кололись кто лазил Проверь всю цепь по пресостату
Игорь П
19-11-2008 16:42
mihaele, спасибо.Но хозяева не лазали, точно знаю. Разъём на месте. А прессостат такой, как ты говоришь, с большим и маленьким разъемом. Сегодня опять включил. На "синтетике" набрала воду, включился нагрев, начала крутить, но спустя минуту, опять слив.
ti_fey
Дохтур
19-11-2008 16:56
С подобной проблеммой сегодня Wirlpool была. На стирке повращает барабан несколько раз, стновится, включает слив и стоит. Пластиковый крепеж магнита тахометра отошел и он проворачивался. Правда крутить барабан пробовала на завышенных оборотах.
mihaele
19-11-2008 19:59
Игорь П, В шланчик пресостата дул?
ti_fey
Дохтур
19-11-2008 20:59
Игорь П писал:
... камера и шланг не засорены и герметичны. Но если во время налива дунуть в прессостат до первого щелчка, налив не прекращается...
Видимо в шланчик уже дул улыбка . А почему собственно на пресостате зациклились? Машинка видит неисправность и сливает воду, неисправность пропадает, пытается снова заработать и идет налив. То что после срабатывания прессостата продолжает наливать не аргумент, объяснять почему думаю не стоит. Вполне допускаю, что по сети какая-нить хрень проскакивает.
Але
20-11-2008 10:35
а в сервис она входит?
Игорь П
20-11-2008 22:21
ti_fey, стопудово сегодня привез ее к себе, работает нормально. Тему закрываю, всем спасибо. В сете напряжение 170-190. Хотя, когда измерял, было и 210.
Список форумов » Бытовая техника » СМА Wirlpool AWT 2288/03 набирает воду, и включает слив
  • сма whirlpool awt2205 после теста мотора включает слив
  • СМА ARDO TL800X не заливает воду,не включает движку.
  • СМА Ardo TL-85S не набирает воду
  • СМА Candy CBD 120 Не набирает воду
  • СМА ARISTON AD 10 EU не набирает воду
