БП Winsis KWT-200 - периодически не включается после работы.
RABBITSV
11-01-2017 20:05
БП Winsis KWT-200 (200 W) формата TFX (узкий).
Основной ШИМ: 3843B, Силовые ключи: 9N50.
Супервизор: WT751002
Дежурка: SDC606
Выходные диоды: один MBR20H100, два MBR2045CT.
Без AFPC (естественно).
Схема очень похожа на powerman ip-s450t (прилагаю).
Основное отличие: силовые ключи подключены ко вторичкам разделительного транса Т3 без биполярных транзисторов. Первичка этого транса подключена через push-pull выход (с кондёром в конце) на комплиментарной паре KN3906-KN3904 к 6 выводу (output) ШИМ 3843B.
Изначально не работала дежурка. После замены SDC606 и резистора дежурка появилась более 12 вольт и спалила пару KN3906-KN3904. После замены TL431 стало ровно +5в.
В основной части заменил транзисторы, TL431 и ШИМ 3843B - заработал.
Тестирую с нагрузкой около 20-30W.
Проблема такая:
БП с холодного состояния включается нормально, и вообще включается без проблем, но после нескольких минут работы если быстро выключить-включить (около 1-5 секунды) - Иногда не запускается. Редко, но факт. Дежурка при этом не пропадает. Напряжения чуть-чуть занижены +5 = 4.88, +12 = 11.60. +3.3 = 3.35
Что было ещё проделано: кондёры заменил ВСЕ, на выходе все с запасом по напряжению и Low-ESR. ШИМ менять пробовал, диоды - целые, силовые полевики - менял, входные кондёры менял. Почти всё уже прозвонил...
Есть у кого-нибудь ещё идеи?
uam
11-01-2017 21:03
RABBITSV писал:
Ну и что? В каком компе возможен такой режим?
RABBITSV
11-01-2017 22:20
Иногда бывает что и после секунд 20-ти может не стартануть. Вообще беспокоит сам факт такого поведения, как индикатор того что что-то в БП работает не так и со временем может сдохнуть он окончательно (как в случаях когда БП стартует раза с 10-го из-за вздухшихся кондёров). Вообще у меня на ремонте лежит ещё один такой же БП, если после ремонта будет так же, то возможно это и не проблема вовсе.
Интересует мнение коллег - не замечали ли они такого поведения.
uam
12-01-2017 13:09
20s многовато. Но возможно, если обрыв нагрузочного сопротивления в каком-нибудь канале.
А что на выходе 7510 ?
RABBITSV
24-01-2017 01:23
Приношу извинения за долгий ответ.
На выходе WT7510 (3-ий пин, включающий БП) - норма, когда БП не стартует, точно так же подтягивает пин к массе. Нагрузочные сопротивления в порядке, к тому же я всегда тестирую на нагрузке по всем каналам (5v - 6W, 12v - 16W, 3.3V - 4W, в сумме около 25W).
Отремонтировал другой такой же БП - поведение точно такое же.
Смущает меня другое: подключал к нему нагрузку 65W - тянет без проблем.
А вот с нагрузкой в 100W (равномерно по каналам, в соответствии с шилдиком) - уже не стартует ни в какую. Хотя заявленная мощность - max 200W.
В общем думаю, либо настолько китайские 200W и всё в норме, либо я чего то не понимаю...
Стоят БП в маломощных компах, типо офисных, маленького форм-фактора, возможно их и тянут.
uam
25-01-2017 00:17
Если с питанием 3843B все в порядке, то скорее всего так и должно быть.
Какой номинал резистора в истоке нижнего 9N50?
RABBITSV
25-01-2017 17:49
Датчик тока в нём - 0.2 ома стоит.
Кстати, меня вот ещё что смущает: в сетевом выпрямителе стоят 2 кондёра (последовательно) 330 мкФ х 200 в = 165 мкФ. То есть, исходя из этого показателя китайцы сэкономили и мощность БП уж точно не 200W, а максимум те же 165W. Но всё равно маловато тянет...
uam
25-01-2017 19:11
RABBITSV писал:
Сейчас в китайских 400 стоят кондеры на 220.
RABBITSV писал:
Если не подгорел, то 200w.
RABBITSV
25-01-2017 19:36
Что ещё там могло подгореть - ума не приложу... Транс разве что, на вид целый, а так - трудно сказать.
Надо будет измерить мощность обоих БП и сравнить между собой.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » БП Winsis KWT-200 - периодически не включается после работы.
  • бп winsis kyp-450atx, первичка.
  • БП Winsis KY-450ATX подскажите номиналы резисторов
  • БП Winsis KY-450ATX щелчок при РС_ON на землю...
  • Выключается компьютер после минуты работы
  • Foxconn GF9600 GT - после некоторого времени работы глючит
