Ресивер WinQuest GSR-1010FTA. При включении на дисплее высвечивается "boot" , загорается красный индикатор показа сигнала и всё. Напряжения в блоке питания все в норме. Подставлялся другой с рабочего реса. После пропайки станцией и замены кварца один раз запустился, но при повторном включении была таже картина. Перешивка с ресивера на ресивер тоже не дала никаких результатов.
Состав ресивера:STi5518DOC
HY57V641620ET-7
M29W160ET
STV0299B(в входном блоке немного нагревается).
Подскажите пожалуйста что можно сделать.
Заранее благодарю за ответы.
