ALLFLASHER Участник Сообщения: 52
Три компьютера собранных на основе этих материнок постоянно зависают! Бывает что выключаются самопроизвольно и при включении крутит кулерами и молчит, приходит в норму только после отключения питания и БП. (БП стоят по 400W) |
Michael666 анархист Сообщения: 1989
ALLFLASHER, Биос то обновил , как в зеркале советовали ? |
levik Участник Сообщения: 490
такая мать стояла у меня дома с пол года работала верой и правдой, и с родным биосом, и со свежими даже гналась супер 50% без поднятия напряжений, проц был sempron le1100 память hunix сообщи полную конфигурацию компов какие симптомы при отсутствии запуска |
Потом окажется , что мать не понимает частоты вращения низкооборотного кулера ( что и было в первых релизах биоса и на выключение слабо реагировало ) Или 400 Вт - это 400 китайских Ляо-Ватт . Или надо тайминги памяти выставить ручками .  |
Конфигурация компов:
Мат. плата WinFast PC 6100M2MA-RS2
Проц. Sempron le 1100
Память PQI 1Gb
HDD (разные) 2 x Seagate Baracuda Sata , 1 Samsung Sata. |
| Michael666 писал: | ) Или 400 Вт - это 400 китайских Ляо-Ватт . Или надо тайминги памяти выставить ручками .  | Это winfast там таиминги через жопу настраиваются лучше не трогать а вот 400 Вт я бы заменил на чо нибудь хорошее и батарейки проверь
Добавлено 21-08-2008 08:20
память подкинь человеческую |
levik, А что в Foxconn не через жопу кроме таймингов ?
| Цитата: | | память подкинь человеческую | +1 .......и биос перешей ибо с первыми релизами Sempron le 1100 вряд ли поймёт . |
Michael666, Кстати да сразу она проц не узнала, но работала нормально |
ninzjacont Забанен  Сообщения: 11
| levik писал: | | Michael666 писал: | ) Или 400 Вт - это 400 китайских Ляо-Ватт . Или надо тайминги памяти выставить ручками .  | Это winfast там таиминги через жопу настраиваются лучше не трогать а вот 400 Вт я бы заменил на чо нибудь хорошее и батарейки проверь
400вт в потолок хватит для такой системы
Добавлено 22-08-2008 22:25
какое у них охлаждение? м.б. пекутся? |
ninzjacont, 400 реальных ( там и 300 реальных хватит ) , а вот если написанных на БП , да ещё на этикетке , где "поставь галочку сам" -дело вкуса конечно  |
golnik Новичок Сообщения: 2
Michael666, нормальный это значит без мусора а мощи хватит |
