Сгорел БП,видимо потянуло и материнку.На PW-ON не реагирует ,на кнопке сидит 2,2в,на остальнох контактах не больше вольта,на флешке питания нет,на южнике есть.Транзисторы прозвонил,нормальные.С чего начать ремонт?
Связка SIO + мост возможно в отвале. Начать с замены SIO. Но наперед проверь - не греется-ли мост в дежурке. Если греется - выбрасывай материнку или на распай ее..
