мать WinFast NF3250K8AA, нет запуска
John 82
04-07-2008 16:44
есть мать, пришла с проблемой "нет запуска", при тестировании обнаружилась что при включении через кнопку никаких признаков не подает, сильно грелся мультик. Мультик поменяли, но теперь ситуация такая: с кнопки не пускается, принудительно стартует и даже сама держит ps_on# и все работает и крутится, но только после инициализации биоса , то есть после ресета и т.д. Если отпустить принудиловку раньше то глохнет.
Также для принудительного старта необходим обычный фиктивный старт через кнопку иначе не стартанет. Мультик стоит IT8712F-A IXS. На кнопке включения питания есть что-то около 5 вольт, на резете 0 вольт. Где дальше рыть?
SERG
04-07-2008 17:22
Либо мульт говно, либо дежурное питалово до него не доходит.Вот те ссылка, там зарисовано прохождение сигнала на включение для этого мульта ,твой вариант пинов помоему в скобках.
John 82
04-07-2008 18:11
а вот интересно, что должно быть на мультике на 71 и 72 ногах в дежурке? у меня там соответственно 0.42 вольта и 0.02 вольта.... на 72 сигнал проходит а на 71 нет... чипсет мертв?
SERG
04-07-2008 18:44
А ты ногу на мульте подними и посмотри где 0.42 останется на мульте или на дороге тому и мандец о результате отпиши
6arrep
04-07-2008 19:44
John 82, хотьбы слова местами поменял в первом посте помираю со смеху!
SERG
04-07-2008 20:00
6arrep, я потому и ссылку не написал здесь , он же её уже видел помираю со смеху! помираю со смеху! зато как продуктивно умора
John 82
12-07-2008 13:06
клиент забрал мамку... вопрос снят...
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » мать WinFast NF3250K8AA, нет запуска
  • Материнская плата Foxconn (WinFast) NF3250K8AA снес элементы
  • Winfast NF4K8MS-нет запуска
  • мать MS-6730 нет запуска
  • Мать ASRock 775i48 нет запуска
  • WinFast N15235 не запускается
