WinFast A6600GT(AGP) -артефакты
Шах
08-07-2007 11:03
Вначале всё работало нормально,но как закончилась гарантия начала "мылить" по экрану,сейчас даже в Bios-e изображение чуть видно,горизонтальные полосы в виде точек и тире через 2-2,см по всему экрану.Карта ни разу не гналась,работало всё по дефолту.Пробовал менять БП,пробовал на другим материнках-тоже самое.Можно ли реанимировать?
ADOWWW
08-07-2007 12:48
Шах, реболинг чипа или памяти. Можно попробывать пропаять, но на долго ли ?
Шах
08-07-2007 14:40
реболинг я понял перекатка шаров?да уж,пока трафаретов на эти чипы у меня нет недовольство, огорчение
ВиталийВМ
08-07-2007 22:58
Шах, ну так другого выхода нет, меня тоже сдерживает отсутствие трафареток.
Я тоже думаю поднять чип, так как если уже в биосе артефакты, у меня ровно 40 вертикальных полос, то вероятнее всего чип, поскольку видеопамять в данный момент не задействуется, а болше там и ломаться особо нечему, кроме возможно электролитов.
levik
09-07-2007 08:46
Пожарь её хорошенько
Шах
09-07-2007 22:47
обычно при какой температуре фена её можно нормально пожарить?трафареты заказал,жду
levik
10-07-2007 07:35
я даю 300 и большой поток воздуха проблем не было
Шах
10-07-2007 22:34
ну я при ремонте мобил даю 330 не больше,подскажите каой тип трафаретов взять,нужно перекатывать южники,северники и как в этой ситуации,реболинг чипа и памяти
Шах
12-07-2007 12:14
прожарил с флюсом-работоспособность восстановилась,при следующем сбое думаю уже будут трафареты
levik
12-07-2007 12:42
сто пудов простіе пути искать надо
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » WinFast A6600GT(AGP) -артефакты
  • WinFast N15235 не запускается
  • WinFast nf4k8mc - нет старта
  • Winfast NF4K8MS-нет запуска
  • мать WinFast NF3250K8AA, нет запуска
  • Мат. плата WinFast PC 6100M2MA-RS2 зависает
