gvozd Новичок Сообщения: 26
подскажите как установить на ноутбук toshiba satellite A200 windows Xp после висты. При установки Xp пишет что нет локальных дисков, что делать? |
GOZO Участник Сообщения: 120
формат С, далее установка |
mari Участник Сообщения: 438
GOZO, не пиши о том, чего не знаешь
gvozd, 1.зачем переустанавливать надо?
2. Виста тоже не всякая увидит (32 или 64-х рарядная) |
Michael666 анархист Сообщения: 1973
gvozd, 1 . Форматируешь диск ( иногда надо после Висты MBR восстанавливать ) , создаёшь разделы - Hirens.BootCD тебе в помощь - там всё есть .
2.Диск у тебя готов - пробуешь поставиться , если при установке напишет , что нет локальных дисков - значит надо по F6 дрова подсовывать ( их надо иметь)
3 Отнеси спецам - самый разумный выход .  |
Ему Vista не нужна
1: Так в теме надо указать что за Vista
2: Сохраняешь данные
3: Форматируешь
4: Заливаешь WIN XP SP2 на все уходит 15-25 минут c дровами и настройками с кофигурацией
5: Вы наверное поклонник ВИСТЫ, все сырое
6: Пользователю заморочки не нужны
7 : Кто как умеет тот так и делает
8: Продаем Toshiba 8 лет |
Tokmak Участник Сообщения: 271
1)Сохранить все важные данные на внешний накопитель + записать названия устройств
2)В BIOS выставить первоочередную загрузку с CD/DVD;
3)Загрузить с заранее подготовленного диска программу Paragon Partition Manager или любую другую с тем же функционалом и удалить все разделы на жестком диске.
4)Загрузиться с установочного диска Windows XP;
5)Следовать инструкциям на экране ;
6)Если ноутбук новый, то может так получиться, что установочная программа не сможет опознать жесткий диск. Для решения этой проблемы попробуйте в BIOS выставить SATA Native Mode (или AHCI) в положение Disable (отключен). Если это не помогло, тогда нужно иметь внешний накопитель, подключаемый через USB, и записать на него драйвер контроллера HDD, который всегда можно скачать с официального сайта производителя ноутбука, и при установке нажать F6, когда установочная программа попросит об этом.
7)После установки, если в загрузочном секторе остались куски Vista, нужно сделать следующие: опять загрузиться с диска с дистрибутивом XP, выбрать режим восстановления системы (клавиша R), далее в консоли восстановления выполнить команду fixboot, затем опять перезагрузить ноутбук.
8)Скачать полный комплект драйверов (лучше позаботиться заранее) для ОС Windows XP с сайта производителя и установить их.
Сам не проверял. Но у самого тоже Тошиба А200 и жесткий разбит на 2 раздела. Я уставноил без проблем ХР на второй раздел, и восстановил загрузчик. теперь стоит и ХР и Виста. |
Можно и без внешнего USB накопителя , вставить необходимые дрова в ХРюшу с помошью nLite - получишь установочный дистрибутив конкретно на свой бук  |
Anatel Участник Сообщения: 31
Полностью согласен с Michael666, потому как с внешним USB накопителем далеко не всегда удаётся установить ОС (теряется он частенько в момент инсталяции). |
levik Участник Сообщения: 487
Отключи в bios режим achi или какчни дрова на achi привинти к дистрибутиву и вперёд в этом режиме винты работают на порядок веселей |
а где именнов в biose отключить режим achi? не могу найти этот режим |
gvozd, Не факт , что в биосе он есть ( про конкретный не скажу , а на некоторых ноутах приходилось перешивать биос , чтоб появилось ) |
в моей модели мне кажется что этого нет |
