Garant-III Участник Сообщения: 56
Доброго время суток. Казалось бы банальная проблема. Материнская плата: Sis661gx поставил новую, процессор пень4 2.4Ггц, память 2 по 256. При установке винды с загрузочного ХР после первой перезагрузки когда начинается УСТАНОВКА УСТРОЙСТВ на 37-й минуте комп перезагружается и заново на 39-ю минуту, и так бесконечно. Пробовал подставлял винт и память, убирал видюху(пробовал на встроенной). Пробовал ставить винду с других дисков, результат тот же. Потом поставил 98-й, пошел нормально, установил все драйвера, комп работает нормально. На 98-ой начал ставит ХР, и опять таже история, почему-то именно при установке устройств комп перезагружается. Первый раз с таким встречаюсь.
Помогите пожалуйста!!!  |
Kibermehanik Участник Сообщения: 81
SP винды ту что ставишь какой? если 1 то ставь с SP2 если 2 то ставь SP1 и вообще попробуй загрузочный поменяй мож кривой. |
Ставлю sp1. С загрузочным вроде проблем небыло на других компах. Попробую sp2. |
Chip-NT Участник Сообщения: 51
Если устанавливал Win XP SP2,то скорей всего W[n XP SP1 встанет без проблем.Или же надо обновить bios (сам правда непробовал, но говорят помогает).  |
Kenworth Участник Сообщения: 149
Блок питания, кондёры на маме, конфликт устройств. |
a4 Гость 62.76.*.*
Ну, у меня тоже такое было - ставил хрень лохам с кривого диска.
Себе хрень не ставлю - будут ещё всякие полосатые мухи только жрать мои ресурсы да шпионить.
Да, с 98-й приходится иногда помучаться с поиском дриверов, так ведь и под хрень часто приходится искать дриверы, так что не вижу ни единого смысла в установке хрени в принципе.
Поставьте 98-ю, пристрелите Интернет Эксплорер (Только Опера - человеческий бровсер) известной утилитой ieradicator и наслаждайтесь скоростью. |
alexfx Участник Сообщения: 268
БП - второе бивиса залей последнего если говоришь что мама новье, если не поможет в гарантию |
a4 Гость 62.76.*.*
Впрочем, если ставите не себе, а лохам, а те иначе, чем на хрень, не согласны, попробуйте их убедить, что 2000-я лучше (это, кстати, правда. Надёжнее, быстрее и обладает всеми теми же dll-ками, что и хрень, так что нормально работает и со всякими дурацкими новомодными программами).
Проблема же может скрываться в глюкавых китайских матерях, их.
Хрень с диска пробует установить свои дриверы, а они не подходят!
Всё чаще случается так, что китайское железо имеет идентификаторы на китайском же языке, так что дриверы на них можно установить лишь вручную и то на уже готовую систему и то, изрядно помучившись.
Ещё один вариант - хотят именно хрень и именно на эту мать, её - пускай ставят китайскую же и хрень!
БУ-ГА-ГА! |
M CAT Гость 195.66.*.*
Шей bios известная проблема |
Djdfy Предупреждений: 1 Сообщения: 38
Garant-III,
а перед установкой диск форматировал? |
a4 Гость 62.76.*.*
Ещё вариант - ставим хрень на проверенной матери, её, а после просто пересаживаем обратно диск с уже готовой ОС, выслушиваем ругань и пытаемся всё уконтрапупить вручную.
Разумеется, минимум шпиономании - один юзер и он же администратор и ФАТ-32, иначе может и не запуститься с другой матери, её - начнёт корчить из себя заботу о пользователе и борца с "пиратством". |
да форматировал, и другие винты ставил, питание в норме
Вот как теперь биос прошить? |
подкинте плиз ссылочку где можно прошивку скачать |
Porter Участник Сообщения: 1820
а сбрасывание БИОСа на файл сейф дефолт не помогает? попробуй |
в биосе есть пару предустановок. посмотри. сея установка скидывает усё по минимуму, отключает необезательное. Зри в корневой каталок биоса, рятом с опцией сохранения |
да делал, непомогает. Весь инет перерыл биос к данному девайсу найти немогу. Говорят что "эта плата выдалась неудачно, и к ней уже есть 007-я версия биос, а с родной прошивкой возникают проблемы с установкой винды" |
Полную марку платы напиши. |
у тебя либо Foxconn либо ECS поиши на сайтах производителя, в мануале на мамку есть адрес |
Dioxis Новичок Сообщения: 15
платы на SIS очень капризные к памяти. тем более когда их 2 штуки и если они разного производителя. Скачай прогу GoldMEM 6.92 пишется на CD или на Floppy зависит от версии,загружаешься с него, нажимаешь латинские буквы T затем C потом клавишу ESC и ждешь около 1 часа а то и более, если с памятью все ок, то появится PASS - 1, если нет то красная полоса и комп будет жутко пищать. Проверено на SIS работает 100%.. Попробуй ставить по одной штуки и поставить виндовс. Если не удасться поменяй планки памяти местами, если не пройдет попробуй совсем другого производителя PATRIOT, Hynix, Samsung Если у тебя память X-FAST смело иди менять самая говеная память. |
