МАКЛИ Новичок Сообщения: 19
Системный блок CELERON 1700MGH/256 MB/40 GB/CD.
Материнская плата P4VMM2.
Проблема такая: решил поставить чистый диск на 40 ГБ(старый был на 10 ГБ, и его к сожалению у меня уже нет).
Разумеется необходима установка ПО.
И вот тут и возникли проблемы. Устанавливаливаю WINDOWS XP, с
диска навигатор 2001(до это с него ствавил много раз) и после того как начинается считывания диска вместо меню установочного навигатора 2001 выдаётся просто тёмный экран и слово <<NO>>.
Проверял на разных приводах эффект такой же.
Помогите пожалуйста.  |
VSlonyk Эфемерный техник эфира. Сообщения: 158
Для начала поссмотри определяется ли новый диск в Биосе(а заодно и привод), попробуй с другого установочного диска поставить, либо не ХР ставь, о результатах напиши |
mladshi Участник Сообщения: 316
МАКЛИ, ну и чем тебе помочь? попытайся другой диск или на на другом компе, и тему такую надо открывать в программном обеспечении |
Алексей Васильевич Новичок Сообщения: 15
Посмотри не включен ли в BIOSе антивирус, (если там есть такая функция),
и попробуй с другого привода,была у меня такая история - не все диски читал. |
Жёсткий диск и привод определяются в BIOSе.
Запуск с другого привода ничего не дал.
Запуск с другого диска тоже.
После загрузке и теста системы, начинается связь с приводом и он начинает как бы считывать в течении 5 секунд. А потом пишет <<NO>>. |
Mr.Barbara Участник Сообщения: 224
1. Проверь, мастером ли стоит винт.
2. Возьми другой компакт (поновее) с виндой. |
Жесткий диск стоит мастером.
Эффект с другим установочным диском точно такой-же. |
Pac-Man Пингвиновод Сообщения: 806
Шлейфы на приводе и жестком диске новые стоят? не мятые/перекрученные? А то из-за них тоже проблем много бывает. |
igor.gm Мастер по Eizo Сообщения: 861
МАКЛИ, а откуда мамка ?
Твоя старая или подогнал кто по случаю ? |
Шлейф менял - не помогает.
Материнская плата старая и на ней раньше все работало пока я не поставил говый жёсткий.
Изначально на ней тоже стоял WINDOWS XP. |
Michael666 анархист Сообщения: 1973
Диск форматни , если новый , UDMA отключи , попробуй начать с дискеты, а дальше ручками .
Добавлено 24-12-2006 00:55
А у тебя комп не разогнанный ? |
andreyd Участник Сообщения: 515
А что-нибудь вообще ставится? Любая ОС. |
Сашун Участник Сообщения: 297
И никогда, никогда, никогда не устанавливать XP с CD...
Запуститься с чего угодно, например с установочной дискеты Win98. Переписать ВЕСЬ каталог i386 на винчестер. Запустить из переписанного каталога файл winnt или winnt32 . Следовать указаниям на экране.
Или записать на новый винчестер на другом компьютере ВЕСЬ каталог i386 "до того". Далее - как выше.
Запускаясь с CD Вы создаете САМИ СЕБЕ ЗАГАДКУ - не знаете неисправный элемент.
При запуске инсталляции с РАБОТАЮШЕГО ИСПРАВНОГО винчестера (проверенного тем, что на него записался каталог на 0,58Gb) причина сбоя может быть ОДНА - неисправная память... |
Murka Профессор Сообщения: 1209
Чаще всего такие вещи происходят из-за сбойного RAM |
Сашун, winnt32 - это установщик для запуска из-под виндов. Из-под доса только winnt. А насчет всяких там "нафигаторов" и прочих мультизагрузочников - работают далеко не на всех конфигурациях систем. Знакомый себе тоже поменял винты - старый сдох, так он поставил рейд - 250 гиг RAID-1. Так навигатор не грузился даже, хотя должен был загрузиться и показать отсутствие дисков. |
xp_Roma Новичок Сообщения: 23
МАКЛИ, <<NO>> отвечает загрузчик(ECS это норма), просто попробуй другой boot CD или с HDD поставь, а самое быстрое образ распаковать |
Арник Новичок Сообщения: 9
Шлейф какой?Поставь на 80 жил. Проверь память.Были похожие случаи из за ошибок памяти. |
ruslan21 Участник Сообщения: 39
мне лично кажится что просто надо збить все настройки биоса для этого лудше снять перемычку на маттре поставить через несколько минут если в биосе время збилось значит настройки твои збросились и по новой попробуй ещё, стьь ещё вариант взять твой винт поставить его в другой комп там начать установку как она закончится пириставть в свой а оттуда уже сделать востановление заолно ни забудь дискетку загрузочную сделать |
Установи чисто английскую версию XP с последующей русификацией. Действительно ругается загрузчик.Встречал такое один раз. Вроде это какая-то защита на мамке. |
Спасибо всем кто принял участие в данной теме.
Проблема решилась когда я сегодня смог раздобыть полностью лицензионый WINDOWS XP.
Вывод: бывают платы, которые не желают устанавливать WINDOWS взломанный или с мультизагрузочных дисков типа НАВИГАТОР, хотя на других платах эти <<левые диски>>
работают отлично. |
