Astron Участник Сообщения: 21
Огромная просьба к Гуру, кто имеет у себя x32 (86) 5728 билд (English).
Я заказал по почте диск, не читается файл install.wim (2 484 052 164 bytes) где-то на 80-м проценте идет несколько нечитаемых секторов.
Слил ISO с помощью UltraISO, выдернул кривой файл, разбил тоталом на две части (в свойсвах разбить файл - 1500MB).
Первый кусок получился 1 572 864 000 bytes, md5: d584c797cbafb25e0e488d5b38899f16
Второй кусок 911 188 164 bytes, md5: c105c83dd3fc8e6a0847cf01a7213a4e
Битым является второй кусок (install.002). Я надеюсь, у первого (install.001) md5 верен.
Я выкладываю файл install.002.cdt (Zidrav) http://rapidshare.de/files/35805298/install.002.rar.html
Помогите с заплаткой, которую сделает Zidrav, если она получится размером в разумных пределах для Dial-Up.
И еще, добавьте в архив файлик install.crc, который создает тотал при разбивке, чтобы я мог верно собрать файлы.
Очень прошу помочь!!! |
6arrep Гость 87.194.*.*
Astron, а ведь может быть что с диском всё нормально. у меня похожая хрень была при инсталяции ХР на сони лаптоп (с разных дисков). оказалось железо на стандартных дровах глючило. ему видители сони рековери диск подавай с встроеными дровами той модели. пришлось на другом компе инсталировать и переносить хард с удалением лицензии для смены конфигурации. |
6arrep, Nero CD/DVD Speed на двух компах выдает ошибки сканирования поверхности. Диск дохлый - ошибка при записи. При чем ошибки занимают всего 0,01% поверхности!
Добавлено 07-10-2006 14:14
Для профессионалов, знающих, что такое контрольные суммы файлов, Total Commander, и программулька Zidrav, решение моего вопроса - дело десяти минут. Главное, чтобы была Windows Vista RC1 x32 Build 5728...  |
Гость 213.24.*.*
Для людей, не особо опытных, подскажу мануал... В общем, нужно сделать следующее:
1. Сливаем файл с DVD или вынимаем из ISO - он лежит в папке sources\install.wim
2. В Total Commander на одной панели ставим курсор на файл install.wim, жмем 'Файлы'->'Разбить файл', выбираем 'Размер частей' вручную вводим 1500MB, жмем OK. Total Commander разбивает файл install.wim на две части - install.001 (1 572 864 000 bytes), install.002 (911 188 164 bytes) и еще файл контрольных сумм install.crc
3. Проверяем контрольную сумму файла install.001 - md5: d584c797cbafb25e0e488d5b38899f16, и если она отличается, то дальше нет смысла чего-то делать - это не поможет.
4. Если все нормально, потребуется маленькая программулина Zidrav (скачать ее можно отсюда: http://umn.dl.sourceforge.net/sourceforge/zidrav/zidrav-3.5-bin.tar.gz ).
5. Скачиваем файл install.002.cdt ( http://rapidshare.de/files/35805298/install.002.rar.html ) , запускаем Zidrav, жмем 'Make patch file', выбираем .CDT->install.002.cdt (из архива install.002.rar), 'Verified file'->install.002, и указываем путь к создаваемому программой файлу .CDP
6. Файлы .CDP и install.crc вышлите мне пожалуйста на astron(sobaka)hotbox.ru или выложите на рапидшару. И, если не сложно, поделитесь контрольной суммой файла install.wim
