Вопрос по Windows Vista.
Список форумов » Программное обеспечение
onix
11-03-2008 16:01
Первой была установлена ХР(локальный диск С),потом прямо из ХР установлена была Vista (локальный диск D).При загрузке Висты она автоматом переименовывала диск,на котором она установлена,в С:
Что было довольно удобно.
Теперь после переустановки и ХР и Висты она (в смысле виста) этого делать не хочет.Т.е стоит на диске D: и при загрузке все равно остается диск D:
Ставил все как и прошлый раз.
Как это исправить?
gagarin
можно исправить acronis partiton magic. пользовался 2к3 версией вроде норм.
хотя многие не советуют сим пользоваться.
3\ы\ выкинь висту подмигивание
KillerSystem
12-03-2008 01:07
Скоро будет анонс от Микрософта о Патче за 20 баксов. Который ставится поверх висты и превращается в XP с лицензией и драйверами от Висты.
Sergej
12-03-2008 03:30
KillerSystem писал:
...о патче, который ставится поверх висты и превращается в XP с лицензией и драйверами от Висты.
А с этого места поподробнее никак? Адреса, пароли....
6arrep
14-03-2008 04:20
это зависит от того ставятся винды на разных партишенах или на разных дисках.
Если диски разные, то виста будет называть свой диск диском "с". А если разные партишены, то основной всегда будет "с", вне зависимости от того на каком партишене запущенная винда.
В первом варианте загрузчик переадресовывается на другой загрузчик другого диска, который в итоге и называется диском "с", а во втором варианте загрузчик один и находится на основном (праймери) партишене (разделе)
Поправте если не прав, но вроде так.
Список форумов » Программное обеспечение » Вопрос по Windows Vista.
Текущий раздел » Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • Установка Windows XP после установки Windows Vista
  • Windows XP обходит Vista
  • Руссифицированные программы в немецком windows vista
  • Windows Vista RC1 x32 Build 5728 - ПОМОГИТЕ, ПРОФИ!
  • Полный список клавиатурных сокращений Windows Vista
