Полный список клавиатурных сокращений Windows Vista
Список форумов » Программное обеспечение
ukrcs
04-06-2007 22:47
Эти клавиатурные сокращения предоставляют простой альтернативный доступ к часто используемым командам, для доступа к которым мышью придётся совершить несколько обременительных, особенно если функция часто повторяющаяся, кликов, большая часть сокращений пришла еще из эпохи Windows 3.1 и Windows 95, но некоторые дебютировали именно в Windows Vista.
Функциональные клавиши
F1 - Вызвать справку (работает в большинстве приложений).
F2 - Переименовать выбранную иконку на рабочем столе, или файл в проводнике.
F3 - Открыть окно поиска (доступно только на рабочем столе и в проводнике).
F4 - Открыть выпадающий список (поддерживается в большинстве диалоговых окон). Например, нажмите F4 в диалоговом окне «открыть файл», чтобы просмотреть список.
F5 - Обновить список на рабочем столе, в проводнике, редакторе реестра и некоторых других программах.
F6 - Переместить фокус между панелями в проводнике.
F10 - Переместить фокус на панель меню активного приложения.
Разнообразные клавиши
Курсорные стрелки - Базовая навигация - перемещение по меню, перемещение курсора (точки вставки), изменение выбранного файла, и так далее.
Backspace - Подняться на один уровень вверх (только в проводнике).
Delete - Удалить выбранные элементы, или текст.
Стрелка вниз - Открыть выпадающее меню.
End - Переместится в конец строки при редактировании файлов, или в конец списка файлов.
Enter - Активировать выбранное действие в меню, или диалоговом окне, или начать новую строку при редактировании текста.
Esc - Закрыть диалоговое окно, информационное окно, или меню без активирования любого выбранного действия (обычно используется как и кнопка отмена).
Home - Переместится в начало строки при редактировании файлов, или в начало списка файлов.
Page Down - Пролистать вниз один экран.
Page Up - Пролистать вверх один экран.
PrintScreen - Копировать содержимое экрана как растровое изображение в буфер.
Пробел - Отметить флаговую кнопку, выбираемую в диалоговом окне, выбрать кнопку, на которой находится фокус, или выбрать файлы, при их множественном выборе с зажатой кнопкой Ctrl.
Tab - Переместить фокус на следующую кнопку в окне или диалоговом окне (держать Shift для перехода назад).
Комбинации Alt + клавиша
Alt - Переместить фокус на панель меню (тоже самое, что и F10). Также возвращает меню в программах, в которых больше используется, например проводник и Internet Explorer.
Alt-x - Активировать окно, или диалоговое окно, в которых буква x подчёркнута (если подчёркивания не видно, нажатие Alt отобразит их).
Alt-двойной клик - (на иконке) отобразить ведомость свойств.
Alt-Enter - Отобразить ведомость свойств для данной иконки на рабочем столе, или в проводнике. Также меняет отображение командной строки с окна на полный экран.
Alt-Esc - Свернуть активное окно, что, в результате, приводит к открытию следующего окна.
Alt-F4 - Закрыть активное окно; Если фокус у панели задач, или рабочего стола, выключает Windows.
Alt-дефис - Открыть системное меню активного документа через интерфейс составных документов.
Alt-число - Используется только с цифровой клавиатурой, вставляет специальные символы в большинство приложений, соответственно их ASCII кодам. Например, нажмите кнопку Alt и наберите 0169 для получения символа ©. Смотрите таблицу символов для получения всех значений.
Alt-PrintScreen - Копировать содержимое экрана как растровое изображение в буфер.
Alt-Shift-Tab - Тоже самое что и Alt+Tab, но в другом направлении.
Alt-пробел - Открыть системное меню активного окна.
Alt-Tab - Переход к следующему открытому приложению. Нажмите Alt при зажатой Tab для перемещения между окнами приложений.
Alt-M - Если фокус у панели задач, сворачивает все открытые приложения.
Alt-S - Если фокус у панели задач, открывает меню пуск.
Комбинации Ctrl + клавиша
Ctrl-A - Выбрать всё; в проводнике выбирает все папки в документе, в текстовом редакторе весь текст в документе.
Ctrl-Alt-x - Определённые пользователем клавиатурные сочетания, в которых x любая кнопка.
Ctrl-Alt-Delete - Показать окно выбора пользователя, если ни один системе не зарегистрирован; в противном случае запускает окно Windows Security, предоставляющему доступ к диспетчеру задач, и выключению компьютера, а также смене пользователя, позволяет изменить пароль, или заблокировать доступ к компьютеру. Используйте Ctrl-Alt-Delete для доступа к диспетчеру задач, когда ваш компьютер, или проводник, зависли.
Ctrl-стрелки - Перемещение, без выделения фрагментов.
Ctrl-клик - Используется для выделения множества непоследовательных элементов в проводнике.
Ctrl-тянуть - Копирование файла.
Ctrl-End - Переход к концу файла (работает в большинстве приложений).
Ctrl-Esc - Открытие меню пуск; нажмите Esc и потом Tab для перемещения фокуса на панель задач, или нажмите Tab еще раз для перемещения фокуса на панель задач, и дальше по панелям на панели задач, с каждым нажатием кнопки Tab.
Ctrl-F4 - Закрывает окно в любом MDI приложении.
Ctrl-F6 - Переход между несколькими окнами в MDI приложениях. Похоже на Ctrl-Tab; держать Shift для движения в обратном направлении.
Ctrl-Home - Переход к началу документа (работает в большинстве программ).
Ctrl-Пробел - Выделить, или снять выделение нескольких непоследовательных элементов.
Ctrl-Tab - Переход между вкладками в окне с вкладками, или Internet Explorer; держать Shift для движения в обратном направлении.
Ctrl-C - Копировать выделенный файл, или кусок текста в буфер. Также позволяет прервать работу некоторых консольных команд.
Ctrl-F - Открыть окно поиска (работает только в проводнике или на рабочем столе).
Ctrl-V - Вставить содержимое буфера.
Ctrl-X - Вырезать выделенный файл, или кусок текста в буфер.
Ctrl-Z - Откат; например, удаляет только что введённый текст, или последнюю файловую операцию в проводнике.
Комбинации Shift+клавиша
Shift - При вставленном CD, держать для блокирования автовоспроизведения.
Shift-стрелки - Выбрать текст, или несколько файлов в проводнике.
Shift-клик - Выбрать всё содержимое между выделенным фрагментом, и фрагментом по которому кликают; также работает с текстом.
Shift-клик кнопки закрытия - Закрыть активное окно проводника, и все предшествующие (если открыты в нескольких окнах)
Shift-Alt-Tab - То же что и Alt-Tab, но в обратном направлении.
Shift-Ctrl-Tab - То же что и Ctrl-Tab, но в обратном направлении.
Shift-Ctrl-Esc - Открыть диспетчер задач.
Shift-Delete - Удалить файл без перемещения в корзину.
Shift-двойной клик - Открыть папку в двух панельном режиме проводника.
Shift-Tab - То же что и Tab, но в обратном направлении.
Комбинации Windows Logo Key (WIN)+клавиша
WIN - Открыть меню пуск.
WIN-Tab - Если интерфейс Aero активен, включает Windows Flip 3D.
WIN-Pause/Break - Запускает свойства системы.
WIN-пробел - Показывает Sidebar.
WIN-D - Свернуть все окна и дать фокус рабочему столу.
WIN-E - Запуск проводника.
WIN-F - Запуск поиска.
Ctrl-WIN-F - Поиск компьютера в сети (требует Active Directory).
WIN-L - Заблокировать компьютер, для разблокировки потребуется пароль.
WIN-M - Свернуть данное окно.
Shift-WIN-M - Откат сворачивания данного окна.
WIN-R - Запустить консоль.
WIN-U - Запустить Ease of Access Center.
Список клавиатурных сокращений в CMD
Space Bar
Кнопка-флажок, активация, деактивация
Ctrl-C
Буфер, копировать в буфер
Alt-PrintScreen
Буфер, копировать данное окно как растровое изображение в буфер
PrintScreen
Буфер, копировать содержимое экрана как растровое изображение
Ctrl-X
Буфер, вырезать
Ctrl-V
Буфер, вставить
Ctrl-F4
Закрыть активный документ
Alt-F4
Esc
Закрыть диалоговое окно, окно сообщений, или меню
Space bar
Кнопка управления, клик
Shift-F10, или кнопка контекстного меню на некоторых клавиатурах
Контекстное меню, открыть
Tab (удерживать Shift для движения в обратном направлении)
Перемещение фокуса в диалоговом окне
Ctrl-C
Копировать выделенный фрагмент, или текст в буфер
Ctrl-X
Вырезать выделенный фрагмент, или текст в буфер
Windows Logo Key-B, пробел
Перемещает фокус в трей (Windows Logo Key, пробел позволяет открыть скрытые иконки
Shift-Delete или Shift-тянуть в корзину
Удаляет файл без перемещения его в корзину
Delete
Удалить выделенное
Ctrl-Esc (or Windows Logo Key), then Esc, Tab, Tab, Tab
Рабочий стол, активировать
Windows Logo Key-D, или кликнуть в пустой части панели задач и нажать Alt-M
Рабочий стол, активировать свернув все окна
Диалоговое окно, перемещение фокуса
Ctrl-Tab (удерживать Shift для движения в обратном направлении)
Диалоговое окно, перемещение фокуса между вкладками
Ctrl-F4
Документ, закрыть
Ctrl-Home
Документ, перейти к началу
Ctrl-End
Документ, перейти к концу
Ctrl-F6 или Ctrl-Tab
Документ, переход между документами
Down Arrow or F4
Выпадающее меню, открыть
Alt-F4
Выйти из приложения
Ctrl-Esc, потом Alt-F4
Выйти из Windows
Shift-Delete
Файл, удалить без перемещения в корзину
Windows Logo Key-F (или F3 или Ctrl-F в проводнике или на рабочем столе)
Файл, поиск
Ctrl-Windows Logo Key-F
Поиск файлов и папок
Фокус, переход между кнопками управления в диалоговом окне
Shift-клик кнопку закрытия
Папка, закрыть активное окно проводника, и все предшествующие (если открыты в нескольких окнах)
Правая и левая курсорные стрелки
Папка, сворачивают и разворачивают дерево папок
Shift-двойной клик
Папка, открыть в двухпанельном режиме проводника
Windows Logo Key-F (или F3 или Ctrl-F in в проводнике или на рабочем столе)
Папка, поиск
F1
Помощь (работает в большинстве приложений)
Курсорная стрелка вниз или F4
Ctrl-клик
Пункт, выбрать несколько значений
Ctrl-пробел
Пункт, выбрать, снять выделение с элемента
Windows Logo Key-L (или нажать Ctrl-Alt-Delete, а потом пробел)
Alt-x если фокус не у панели меню, только x если фокус у панели
Меню, активировать меню с подчёркнутой х
Arrow keys
Меню, базовая навигация
Esc
Меню, закрыть
F10 или Alt
Меню, передать фокус
Меню, открыть контекстное меню
Windows Logo Key-D, или клик на пустой части панели задач, потом Alt-M
Windows Logo Key-M (держать Shift для отката)
F6
Панели, переместить фокус
Backspace
Предыдущая папка, переместиться (только в проводнике)
Ctrl-V
Alt-двойной клик, или выделить, потом Alt-Enter
Свойства, отобразить свойства иконки
F5
Обновить (работает в проводнике, на рабочем столе, в некоторых приложениях)
F2
Переименовать выделенную иконку
Windows Logo Key-R
Консоль
Alt-PrintScreen
Скриншот, копировать данное окно как растровое изображение в буфер
PrintScreen
Page Down
Page Up
Ctrl-курсорные стрелки
Переместится без выделения
Windows Logo Key-F
F3 или Ctrl-F
Поиск файлов и папок (только в проводнике и на рабочем столе)
Ctrl-A
выбрать всё
Alt-тянуть файл
Ярлык, создать
Windows Logo Key или Ctrl-Esc
Меню пуск, открыть
Alt-Tab или Ctrl-Esc (удерживать Shift для движения в обратном направлении)
Переход к следующему приложению
Ctrl-F6 or Ctrl-Tab (удерживать Shift для движения в обратном направлении)
Переход к окну следующего приложения
Alt-дефис
Системное меню, показать для данного документа
Alt-пробел
Системное меню, показать для данного окна
Windows Logo Key-Pause/Break
Свойства системы, открыть
Вкладки, переход между вкладками
Shift-Ctrl-Esc (или нажать Ctrl-Alt-Delete и выбрать диспетчер задач)
Диспетчер задач, открыть
Ctrl-Esc, потом Alt-Enter
Панель задач, потом свойства меню пуск, открыть
Windows Logo Key-Tab
Запуск Flip 3D
Ctrl-Z
Откат
Alt-Tab (удерживать Shift для движения в обратном направлении)
Окно, активировать следующее
Alt-F4
Окно, закрыть
Alt-Esc
Окно, свернуть
Окно, свернуть
Windows Logo Key-D (держать Shift для отката)
Окно, свернуть все
Окно, перейти
Windows Logo Key-E
Проводник, открыть
F6
Проводник, перемещение фокуса между панелями
igor.gm
05-06-2007 17:40
шок
vetall
Разведчик
05-06-2007 21:11
ukrcs,
а есть такое по вин2000?
ukrcs
06-06-2007 07:38
txnm но большенств работает с win 95 так что должно работать и на 2000
Список форумов » Программное обеспечение » Полный список клавиатурных сокращений Windows Vista
Текущий раздел » Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • Установка Windows XP после установки Windows Vista
  • Вопрос по Windows Vista.
  • Windows XP обходит Vista
  • Руссифицированные программы в немецком windows vista
  • Windows Vista RC1 x32 Build 5728 - ПОМОГИТЕ, ПРОФИ!
