Ser7 Участник Сообщения: 58
Сначала стоял SP1.При запуске требовал пароль,но все обходилось нажатием клавиши Enter при пустом поле в окне ввода пароля.Вся полезная инфа находилась в папке "Администратор".Попросили поставить SP2+.Поставил.В ходе установки система предложила новую установку,т.к. обновление,мол невозможно.Теперь папка администратора,в которой находится ценная инфа недоступна из Windows(пишет "Папка пуста",а при попытке открыть-"Нет доступа"),но судя по всему она на винту есть,т.к.объем заполнения его после переустановки почти не изменился(около 100Гб).Помогите слить инфу!Очень надо! |
SUB7 Предупреждений: 1 Сообщения: 454
1.Попробуй зайти в безопасном режиме. Если не поможет, то:
2. Загрузись с любого загрузочного диска, например Acronis Disk Director Suite. Если файлы целы, то акроникс их увидит. Если и это не поможет, то:
3. Установи R-Studio и поработай с ней. |
Pac-Man Пингвиновод Сообщения: 805
SUB7, не надо советовать такое, информация на месте, просто слетели права доступа. Надо правой кнопкой мыши на нужной папке щелкануть, выбрать свойства -> закладка "безопасность" -> дополнительно, выставляем права доступа на текущего пользователя и устанавливаем его владельцем папки и вложенных подкаталогов. И все, и не надо страдать неизвестно чем. |
| Pac-Man писал: | | SUB7, не надо советовать такое, информация на месте, просто слетели права доступа. Надо правой кнопкой мыши на нужной папке щелкануть, выбрать свойства -> закладка "безопасность" -> дополнительно, выставляем права доступа на текущего пользователя и устанавливаем его владельцем папки и вложенных подкаталогов. И все, и не надо страдать неизвестно чем. |
Если-бы все решалось простой установкой галочки,я б на форум не обращался-все гораздо сложнее.Итак-по порядку:
1.В свойствах папки нету такой закладки "безопасность",и
"дополнительно" тоже нету.Есть только "общие", "доступ" и "настройка".
2.При попытке зайти в закладку "доступ" и поставить галочку на "Открыть ощий доступ к этой папке" получаю ответ:
"Ошибка при организации общего доступа к Администратор.Отказано в доступе.Общий ресурс в настоящее время не создан".
Вот что получается... |
Ser7, В настройках вида папки сними галку с пункта "Использовать простой общий доступ к файлам", или что-то в этом роде (под рукой только английская система, там этот пункт называется "Use simple file sharing"), и будет вкладка "Безопасность". А что же касается открытия общего доступа к папке (по сети), то не откроет - прав у тебя на нее нету, вот и не дает открыть. |
Murka Профессор Сообщения: 1008
А содержимое папки случаем не зашифровано? |
Vikt(or) Предупреждений: 1 Сообщения: 444
Pac-Man дело говорит. Если в лом лазить по свойствам папки, то загрузившись с любого диска (типа Bart PE и тп) можно скопировать необходимые файлы на диск, отформатированный под FAT32 (например флешку). Под фат нет атрибутов для прав доступа. Имена зашифрованных файлов и папок зелёного цвета. |
| Vikt(or) писал: | | Pac-Man дело говорит. Если в лом лазить по свойствам папки, то загрузившись с любого диска (типа Bart PE и тп) можно скопировать необходимые файлы на диск, отформатированный под FAT32 (например флешку). Под фат нет атрибутов для прав доступа. |
Ну, тоже самое и я говорил, только про акронис. А вот про Фат32 и права доступа при копировании файлов не знал - очень ценная инфо, благодарю! |
Генчик monitor.net.ru  Сообщения: 3721
| SUB7 писал: | | Ну, тоже самое и я говорил, только про акронис. |
SUB7, то-же самое? Ты вообще не понимаешь, в большинстве случаев, о чём речь идёт. |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 1491
| Ser7 писал: | | Если-бы все решалось простой установкой галочки,я б на форум не обращался-все гораздо сложнее |
Ничего там нету сложного. Pac-Man тебе всё правильно описал. В "свойствах папки" снять флажок "использовать простой общий доступ к файлам", и в свойствах всех папок появится вкладка "безопасность", где и можно выставить права на папку под другого пользователя. НО! Это - только в XP Pro. Если винду поставил Home, то не поможет, там нет таких возможностей. Тогда - вариант другой - либо поставить хард на комп с виндой XP Pro, и проделать то же самое, либо (ещё лучше) - загрузиться с компакта Live CD, например. Тогда все ограничения на доступ к файлам работать не будут, и можно будет скопировать данные в другую папку (под FAT32), или на CD-DVD. Т.е., на ту файловую систему, которая не копируют права доступа. |
Получилось.Спасибо за помощь. |
