БП не выкл. после завершения работы Windows
Skader
29-02-2008 11:07
Комп 4.
Какя мать не помню.Поменял другой БП и все ок.
шяс нашол этот БП поставил в другой комп и тоже все ок.
Задумался вот, в чем же тогда была причина.
neo831
ЖелеZный вра4
29-02-2008 11:19
В кривом БП и была. Смотри там поаккуратнее с экспериментами - можешь выжечь таким БП полкомпа.
Skader
29-02-2008 11:25
Так почемуже в другом компе он работает отлично?
Porter
29-02-2008 12:50
вскрывай БП ы смотри - думай.
ато следующяя тема будет "почему сгорело пол компа, он же работал?"
richard34
29-02-2008 13:21
нагрузки разные компы то не эдентичные проц память мать
Porter
29-02-2008 13:30
richard34 писал:
про віключение речь! Тут РС он цепи смотреть надо!
myth
04-04-2008 22:59
кондеры как себя чувствуют на выходе ?
rusalug
05-04-2008 00:39
В данном случае не помешает описание комплектующих с которыми работает нормально, а с которыми нет.
Бывают блоки питания типа DELTA не очень коректно работают с некоторыми материнками, Бывает помогает PWON резюком подвязать )))
Michael666
анархист
05-04-2008 01:10
Skader писал:
Комп 4.
@ля , ну при настолько конкретной постановке вопроса напрашивается ответ - гак получилось или вторая версия -" Это склероз , сэр"
На самом деле это бывает ( к счастью не часто , а то моск опухнет )
Inwin не дружит с MSI ( естессно с некоторыми моделями и самое грустное - по разному не дружат ) при абсолютной исправности и т д улыбка ( много буков не напишу гы-гы )
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » БП не выкл. после завершения работы Windows
  • Комп АТХ после замены видео-карты стал АТ-просит выкл.питани
  • Выключается компьютер после минуты работы
  • Настройка BIOS,award,не выкл.системник
  • UPS smart 620i net при работе от батареи выкл и перегруз
  • При установке windows
