Не могу установить Windows, отключается клавиатура.
Skader
15-05-2007 20:18
Доходит до Setup is starting Windows, моргнет тремя глазами и все недовольство, огорчение
До этого нашол лит спухший в БП,заменил ,но ничего.БП менял.
Kenworth
15-05-2007 21:16
А литы на материнке годные?
Skader
15-05-2007 21:58
пузатых нет
Kenworth
15-05-2007 22:17
Литы надо проверить измерителем ЕСР, могла упасть ёмкость без видимых причин или появиться утечка. Может: перегреваться проц (плохая термопаста), чипсет, сбои в питании проца - литы, влиять другие карты, их лучше вынуть. Какая мать и проц?
Porter
15-05-2007 23:10
біло похожее. подкинул видяху - процес пошёл.
Что интересно, после установки, видяха, на которой висла инсталяция, нормально пашет вот уже пару лет!
шок
lelik26
Гость 91.124.*.*
16-05-2007 00:36
Оперативку видео новые memtest похоже на мамку ошивки в памяти
Skader
16-05-2007 09:49
видяху и память менял - тоже ничего
M CAT
Гость 195.66.*.*
16-05-2007 09:58
загони memtest мамка тоже может давать ошибки памяти
Viat
16-05-2007 12:29
Skader, как-то тоже учался с подобным, оказалась мышь глючила улыбка
Stas_comp_1
16-05-2007 17:01
А клава, часом, не USB-шная, если - да, то посмотри настройки БИОСа. Ужэ с таким стыкался....
Rumlin
16-05-2007 17:17
Porter писал:
шок
У меня такое с Gigabyte Geforce 2MX и PCPartner KT133 происходит(WinXP OEM - ставится на других компах на ура).
Виснет перед моментом выбора/редактирования разделов.
Причем с другой видеокартой проходит эту точку. И видеокарта с другой материнской проходит. И даже c другим дистрибутивом (XPSP2) - эта связка работает Gygabyte+PCPartner.
Чудеса глюкостроения
Skader
16-05-2007 18:22
Клава не USB -шная
Stas_comp_1
17-05-2007 09:22
Эсли в биосе можеш работать, то проблема, скорея всего не с железом, а с настройками. Сделай сброс биоса, посмотри его настройки....
Skader
17-05-2007 11:13
Все пошло после замены винта.На бэды проверялся, все было в норме, но после замены винта на другой процес пошол. голливудская улыбка
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Не могу установить Windows, отключается клавиатура.
  • SOLTEK SL-75KAV не возможно установить Windows
  • Не могу установить OS.
  • Не могу установить новый хард. Acorp. 166 MHz
  • Комп.Styie -CL/ Материнка FSB-800 Невозможно установить ПО
  • Как установить на ХР, PRIMAX COLORADO DIRECT 9600 LPT...
