АлМин Новичок Сообщения: 9
На DG965WH с Core2 4300 1.8G к 2-м модулям по 1GB добавил еще2.Все модули одинаковые (Kingston KVR800D2N5) и видятся все 4. Недозагружается ядро - "бегунок" внизу бегает и все. С 3-мя модулями (любыми из этих) все нормально.
После неудачной загрузки в журнале ошибка диска (контроллера HDD_0).Пробовал заменить БП с 350W на 450W - так же. |
Pac-Man Пингвиновод Сообщения: 806
Ставь 64-бит винду, или работай на 3 гигах памяти. Это не серверная материнка, она не поддерживает PAE на 32битных системах, насколько помню. |
6arrep Участник Сообщения: 285
АлМин, в биосе настройки памяти смотрел? Там выставляются режимы работы с памятью, видимо стоят значения под 64-бит осу, либо в дефолте так себя ведут (memory remapping settings). Короче задача заставить мать адрессовать железо за пределы 4-ех гигов, если мать всёже не поддерживает переадресацию железа, что врядли, то ось должна работать всёравно, приблизительно с 3.5 гигами. Остальное адрессное пространство в такой ситуации будет отдано под ввод-вывод железа. Твой проц поддерживает PAE и по идее ты должен видеть до восьми гигов на своей матери.
Попробуй помимо настройки биоса вот это в boot.ini
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windows Server 2003" /fastdetect /pae /nolowmem
Иначе переинсталяция винды (обновить) тебя спасет |
| Pac-Man писал: | | Ставь 64-бит винду, или работай на 3 гигах памяти. Это не серверная материнка, она не поддерживает PAE на 32битных системах, насколько помню. |
Пока так и работаю. Но 4 хочется , да и память одноканальной стала А если не поддерживает 4, разве не должна загрузиться и показать 3?
| 6arrep писал: | | в биосе настройки памяти смотрел? Там выставляются режимы работы с памятью, видимо стоят значения под 64-бит осу |
Не помню таких настроек. На Intel описание посмотел, но там по BIOSу общие фразы. А живьем сервер не всегда доступен для экспериментов. | 6arrep писал: | | Иначе переинсталяция винды (обновить) тебя спасет |
А это как : воткнуть 4GB и сразу с CD обновление? |
| АлМин писал: | | Не помню таких настроек |
да ёлки палки, в каждом биосе есть , кроме очень старых.
На страничке настроек памяти, называться должны не дословно, могут сокращения быть. Давай фотку этой странички, тыкну пальцем.
Винда должна грузиться, хоть ты все восемь поставь, показать может меньше но загрузиться должна, иначе ось накрылась, хотя я уверен что у тебя в биосе проблема.
| АлМин писал: | | воткнуть 4GB и сразу с CD обновление |
да
Вообще для начала выключи в биосе "быструю самопроверку памяти", тест при старте компа проходит? |
| 6arrep писал: | | Винда должна грузиться, хоть ты все восемь поставь, показать может меньше но загрузиться должна, иначе ось накрылась, хотя я уверен что у тебя в биосе проблема. |
В том то и дело, что недозагружается. И ось не накрылась, т.к. уже 3 суток на 3х гигах пашет, а до этого несколько дней на новой паре работала.
И когда 4 стоят тест идет. Начало загрузки как обычно, но потом (повторяюсь) на экране Win Server 2003 и внизу "ползунок" бегает и все... К диску не обращается, чего делает непонятно... Минут 15 !!! ждал, может догрузится или какая-н. ошибка выскочит. Ничего. Пришлось питание отрубить. Оставил 3 GB - в 6 секунд добирается до приглашения на вход.
Может все же не дождался и зря вырубил? Сделаю копию винта и еще попробую, на рабочем боязно уже... Надо было сразу копию , да не ждал я такой засады от увеличения памяти
| 6arrep писал: | | Давай фотку этой странички, тыкну пальцем. |
Дык нету странички под рукой, ни книжицы ни живой машины - в офисе она живет и пощупать ее только ночью можно. На Intel сходил - http://developer.intel.ru/design/motherbd/wh/wh_documentation.htm
ничего не нашел (кроме подтверждения, что мать должна 8 Гигов видеть) только вода, типа как загрузку с CD сделать, пароль поставить  |
ну а стандартные процедуры, типа загрузка в безопасный режим, с дальнейшей перезагрузкой?
а это /pae /nolowmem прописывал в загрузку? Да хотя и так ясно что все грабли в биосе... |
6arrep,
Копию сделаю,попробую. А, кстати, Ghost видит SATA? |
причем здесь Ghost? да ещё и до SATA ?
Ты за профиль пользователя спрашиваешь ? Он к конфигу отношения не имеет. |
| 6arrep писал: | причем здесь Ghost? да ещё и до SATA ?
Нет, это копию винта сделать, а он SATA
Не совсем в тему правда... |
| Цитата: | | Не совсем в тему правда... |
предупреждать надо а то у меня волосы дыбом стали
не пользуюсь Ghost-ом и за её развитием не слежу, последний раз когда видел то и NTFS не понимала... |
