Насос wilo top-s30/10 схема блока защиты
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы
DigitaL
27-09-2008 03:04
Доброго времени суток всем .
Проблемма в насосе , на плату попала вода , вышел из строя тиристор Х0402 , диоды , погорели дорожки . Так-как плата четырехслойная вызвонить все цепи не представляется возможным , есть перегары внутренних дорожек со вздутием . Мотор насиловали пробными включениями , к обмотке теперь звонится только одна фаза из трех . Сам мотор проверил с кондером на 220В - работает , а вот из-за потемнения платы с дорожками туго . Маркировка modul 2056130 DM Gr.32-52 27/06 , внутрь в мотор идет 14 контактов , 3 фазы , блок без радиатора .
Если можно где заказать блок , поделитесь ссылкой пожалуйста .
DigitaL
10-10-2008 03:36
Защиту выбросил , фазы вывел прямо на контакты теплового реле , работает , мотор отдал .
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » Насос wilo top-s30/10 схема блока защиты
Текущий раздел » Бытовая техника » Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)
  • "Звенит и поет" ц-й насос WILO. Решение проблемы
  • Снятие блокировок и защиты от детей в TV
  • Solly H 26 шумит насос
  • Ariston TX 23 MMFI, циркуляционный насос!!!
  • Vaillant VCW NL 182 E насос работает непрерывно
