wievsonic vx2235wm модель vs11349 выгорел резистор
alex666
Гость 95.181.*.*
16-09-2011 06:34
инвертор dac-19m010af
выгорел резистор r206 подскажите наминал пожалуста
Denis1704
Такая же проблема, помогите опознать номинал резистора
Casper
19-04-2019 15:00
Denis1704, шок
восемь !!!!!!!!!!!!!!!!!!! лет теме.
как ты её откопал.
Transformator
19-04-2019 16:17
в понедельник гляну есть или нет такой платы
ну и соответственно напишу какой номинал
Дроссель
19-04-2019 19:13
Casper писал:
Denis1704, шок
как ты её откопал.
Скорее всего гугль подсунул.
Casper
20-04-2019 05:14
Дроссель писал:
этот может. улыбка
tersink
20-04-2019 10:09
Если резистор R206 установлен в цепи затвора Q206, его сопротивление равно сопротивлению R207 в аналогичной цепи Q205.
Transformator
22-04-2019 12:45
У меня есть только dac-19m011af
Вашего нет даже в утиле
Casper
22-04-2019 14:55
tersink писал:
обширный ответ.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » wievsonic vx2235wm модель vs11349 выгорел резистор
  • ViewSonic VX2235WM-5 VS11349. Cветодиод power не горит
  • VievSonic VX2235wm-EU сгорел инвертор
  • ViewSonic VX2235WM-5 тени на изо. видео дефекта прилагаю.
  • WievSonic VX724 Блок питания
  • Монитор WievSonic VA1916 проблема с инвертором.Решено.
