WIESBADEN RCM85 BP5730 глюканул
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
Шах
11-10-2005 12:15
по словам хозяина отказала сначала кассета,через месяц заглох и приёмник.Сейчас вообще нет никакой индикации,При включении на шине проходят короткие импульсы и тишина.Магнитола на карте,карта родная.Судя по библии процессор MC68HC05B6,попробую сделать ему salf,прошивки не нашёл,да и если найду как обратно привязать к карте или отучить от неё?
VVVOUt
11-10-2005 12:27
Сначала может проверь все напряжения .
Шах
11-10-2005 15:52
с этого как-раз и начал,напряжения в норме,на проце генерация есть
Petro
11-10-2005 17:42
Где то у меня была прошивка правдо без карты.
Пиши на Е-mail.
Шах
12-10-2005 12:33
На Е-mail отправить пока не могу-что-то с почтовым сервером уже 2 дня нае работает,кинь в личку если не сложно
Petro
12-10-2005 16:07
Пробуй.
  Wiesbd85_k4916.rar  196 Байт  Скачано: 241 раз(а)
Шах
12-10-2005 22:49
спасибо-попробую
Шах
12-11-2005 01:27
после пляски вокруг процессора,вышел на лицевую панель-кто-то сорвал 4 чипа возле TMP,там где саморезы накручены.Может у кого есть схема на неё .Если надо-сфотографирую для уточнения
vall
12-11-2005 22:25
Есть схема, положил в обменник http://monitor.net.ru/forum/blaupunkt-rcm85-download-3710.html
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » WIESBADEN RCM85 BP5730 глюканул
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • Как приучить родную карту BP5730 RCM85
  • автомагнитола wiesbaden rcm85 нужна прошивка
  • А/м. BLAUPUNKT Wiesbaden RCM 85
  • BP 5730 Wiesbaden RCM 85-нет выбора аудиопарамеров
  • Blaupunkt Wiesbaden CM41 BP1390 (keycard)
