Wi Fi как собрать
maraba
09-03-2008 15:42
как собрать Wi Fi эту систему и какую апаратуру нужно взять в магазине для установки связи между двумя компами где растояние как минимум 1 километр желательно по дешевле и антенну нужно брать или самому сделать
Porter
09-03-2008 15:58
Стакой постановкой вопроса, боюсь вам ето не под силу...
Прямая видимость есть? приблизительное расстояние от комта до точки установки антен? Первая зона Френеля открыта? Какая скорость канала нужна? Нужна ли защита канала?
Даже пр знании дела, и средних трудностях реализации задуманого цена вопроса будет от 250 уё (две ТД, кабеля,конекторы, мачты, ростяжки, антенны итд)
maraba
09-03-2008 16:17
ПРЯМАЯ ВИДИМОСТЬ ЕСТЬ
РАСТОЯНИЕ ОТ КОМПА ДО АНТЕННЫ 10-15 МЕТРОВ
СКОРОСТЬ НУЖНА ДЛЯ ИГР СЕТЕВЫХ
ЗАЩИТА НЕ НУЖНА
МНЕ ХОТЯ БЫ ОДНУ СТОРОНУ КОПЛЕКТА РАСПИШИТЕ ПОЖАЛУСТА
Добавлено 09-03-2008 17:10
вот эта схема пойдет или нет
  соединение WI FI.JPG  40,43 КБ  Скачано: 182 раз(а)
Gimmi
09-03-2008 17:43
работать будет, но никак не на 500 метров подмигивание На этот вопрос много информации на сайтах hub.ru и nag.ru
Porter
09-03-2008 18:32
две точки DWL-2100AP, две узконаправленые антенны на мачту (или на крышу дома) чем выше тем лутьше. Два ВЧ удленнителя (атена - точка) как можно короче!!! два куска витой пары от компа к точке.
точки прятаем на чердак или на мачту в гермоблок. можно попробовать две саморобные "банки" так буден почти наполовину дешевле.
maraba
10-03-2008 04:02
но будет от этого эфект
и чё за два ВЧ удленнителя
Добавлено 10-03-2008 04:11
и можите подобрать модем канешно подешевле ADSL2+ ADSL+
со скоростью как минимум 5 mb/s желательно модель
Porter
10-03-2008 09:41
maraba писал:
вы идиот или прикалываетесь?
В продолжении темы не вижу смысла... Досвидание
maraba
10-03-2008 17:31
да ладно вам
разве такой адаптер потянет на такое растояние
Генчик
10-03-2008 17:37
Porter писал:
Судя по другой его теме, первый вариант выглядит как-то правдоподобнее. гы-гы
'Rom
10-03-2008 22:52
marabу- фтопку...
maraba
11-03-2008 12:08
какие вы не культурные
radioham
17-03-2008 00:50
www.lan23.ru
в кратце бюджетны вариант - два делинка G700 - першить под линух (проект на nag.ru - поик проц RTL8186)
G700 - прям возле ант
питание G700 по тойже витухе свободнх парах - до 20м
ант 3-д корнер или сат 0,6 + банка
кабель мона RG-6
при отсутствии других сетей WIFI работает наУРА
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Wi Fi как собрать
  • где приобрести или как собрать карту для диагностики?
