Tray Участник Сообщения: 102
Народ ... я снова в панике ... сделали мы всенаправленную антенну "паук" но она не работает! А направленный наура работают! возможно ли подключить к одной точке две антены направленные ... что бы одна была направленна на один дом, а другая на другой!? Нужно ведь какое то согласование делать ... так помогите же в этом разобраться .... очень надо  |
timyr Участник Сообщения: 100
Есть такая книжка " справочник по антеннам" - кажется называется, автор немец- Ротхамель. Там вся теория и практика очень грамотно расписаны. И Ваш вопрос там тоже освещается. Стоит сходить в Центральную городскую библиотеку- возможно повезёт, а можеи и в интернете найдётся. |
san4o Участник Сообщения: 125
Valb Участник Сообщения: 40
| Tray писал: | | ещё предложения ... |
При запитке 2х антенн одним кабелем (паралельно) получается рассогласование с кабелем . Т.е. 50 ом кабеля не согласуется с 25 омами 2х антенн . Попробуйте поставить не направленную стандартную антенну на точку 2 .
Как ретранслятор две антенны впаралель работать не будут .
Найдите УКВиста он растолкует быстро что к чему .
PS .Ротхаммеля почитайте для общего образования .
Успехов . |
Valb, направленная антенна "банка" ... реально работает всё! На растоянии около 300 метров уверенный сигнал |
а кто нить на практике такое делал? сплитер ... ? |
| Tray писал: | | Valb, направленная антенна "банка" ... реально работает всё! На растоянии около 300 метров уверенный сигнал |
Как ретранслятор 2 банки работать не будут .
Успехов . |
IZVRAT Участник Сообщения: 139
при использовании точки доступа все просто. на плате можно найти еще одну антену она отключается и прямо туда запаивается кабель RG213 ка минимум, и ненадо цеплять 2 антены на один кабель. еще хорошие антены получаются при использовании зеркал от спутниковых антен- вместо конвертора ставится восьмерка с рефлектором(луч очень узкий) . при расстоянии 2...2,5 км уровень 85...90% условие -прямая видимость. у нас используют DWL AP2100 раскачиваем до 200 мвт |
IZVRAT, круто ))) но у нас нету зеркал от спутниковых антен ... пока что самый лучший вариант .. это банки ... растояние между домами 250-300 метров ... сигнал 74% ....точки доступа AP2100
Добавлено 04-11-2007 12:06
А кто нить делал круговой биквадрат? получается ведь как всенаправленная антенна?! |
unza Участник Сообщения: 60
По ссылке _http://vbm.lan23.ru/wifi/psplit.html которую здесь привели, есть инфа что две антенны работают через делитель... может и правда не проверял. Если есть желание, можно попробовать собрать две спиральных антены, сопротивлением 100 Ом (Ротхамель очень поможет!), а потом их запараллелить. Или если есть уже готовые антенны, собрать в коробке от телевизионного разветвителя, делитель, для простоты можно попробовать на резисторах (~ по 16 Ом), но на полосках предпочтительнее (Zполоска = SQR(Z1*Z2)).
Согласен с IZVRAT "на плате можно найти еще одну антенну" - у меня в точке DL-624+ действительно есть не задействованный кабель, и вероятнее всего для антенны. |
можно тогда сделать 6 квадратиков с рефлектором- усиление почти то же но луч намного шире. или хотя бы 2 квадратика но усиление никакущее |
| Tray писал: | | а кто нить на практике такое делал? сплитер ... ? |
Tray почитай внимательно материал по ссылке http://vbm.lan23.ru/wifi/teapot/teapot.html там описан ваш случай :
"1) На 2-ой ТД должна быть антенна круговой ДН или 2 антенны с Делителем (см. ниже) направленные в сторону 3-й и 1-ой ТД;
2) На 1-ой и 3-й ТД устанавливаются антенны направленные на 2-ю ТД;
3) Устанавливаем 2-ю точку в режим Access Point;
4) 1-ю и 3-ю точку в режим Сlient;
4) Указываем одинаковый SSID;
5) Устанавливаем одинаковый канал (Radio Frequency). "
Успехов . |
Ну кто чего сделал, давайте рассказывайте |
KiberBars Новичок Сообщения: 5
| IZVRAT писал: | | у нас используют DWL AP2100 раскачиваем до 200 мвт |
раскожика паподробней как 2100 раскачали унас сетка на WDS собрана 5 точек на ростоянии от 1до 5 км для качества сигнала точки ставили прям под крышу возле антены на нтатшый кабель. А вот про раскачку первый рас слышу |
Sergey_1 Участник Сообщения: 94
| IZVRAT писал: | | при использовании точки доступа все просто. на плате можно найти еще одну антену она отключается и прямо туда запаивается кабель RG213 ка минимум, и ненадо цеплять 2 антены на один кабель. еще хорошие антены получаются при использовании зеркал от спутниковых антен- вместо конвертора ставится восьмерка с рефлектором(луч очень узкий) . при расстоянии 2...2,5 км уровень 85...90% условие -прямая видимость. у нас используют DWL AP2100 раскачиваем до 200 мвт |
Установкой спутниковых антен занимаюсь давно. Какой диаметр зеркала используеш? Опиши как установили антену в место конвертера . |
граф2006 Новичок Сообщения: 6
,банка из под кофе конвертор антена 60 см линк 2.5 км |
зеркало больше 60 см использовать нежелательно, так как луч оч узкий получается вместо головы ставиш восьмерку с отражателем из текстолита почитай ротхамеля:) |
Mishanя Участник Сообщения: 56
| IZVRAT писал: | | зеркало больше 60 см использовать нежелательно, так как луч оч узкий получается |
фига се.... и чего же плохого в узком луче? тут уж, мил человек, одно из двух: или широкий луч и маленький КУ, или узкий луч и большой КУ. Так что, чем уже луч (а точнее ширина главного лепестка ДН), тем лучше. Тут уж без вариантов |
может настраивать друг на друга сложно. Чем шире луч, тем вероятнее пересекутся диаграммы направленности  |
| unza писал: | | может настраивать друг на друга сложно. Чем шире луч, тем вероятнее пересекутся диаграммы направленности |
ну вот тебе и раз... . пересечься то они конечно пересекутся вероятнее. но при увеличении ширины диаграммы уменьшится мощность сигнала на входе приемника, и как следствие уменьшится максимальная дальность линка и (или) скорость соединения. и уж если следовать критерию удобства настройки антенн, то тогда оптимальным вариантом получается антенна с круговой ДН. Чего тогда париться? Берем родную антеннку, идущую в комплекте с ТД и радуемся жизни. Диаграммы всяко - разно пересекутся.
| unza писал: | | тем вероятнее пересекутся диаграммы направленности |
а вот для того , чтобы повысить енту вероятность, вообще то можно и покрутить антенны то  |
