СМА Индезит Wi 84X наливает и сливает воду одновременно
Игорь П
14-02-2007 11:56
Здравствуйте, коллеги! Попалась стиралка Индезит Wi 84X. При осмотре оказалось, что она набирает воду через первую и третью ванночку одновременно(это при втором режиме стирки!!!) Порошок в большой средней ванночке №2 остаётся сухим. Вскоре начинается слив, налив не прекращается. Клапана исправны, прессостат срабатывает, но машина на него не реагирует. Сливной шланг, естественно, как положено, висит на раковине. При отключении клапана, через который происходит залив, машина начинает крутить барабан, но и ручка программатора начинает вращаться. Я считаю, что модуль сдох, а Вы с таким сталкивались?
Юрий Бабарыкин
14-02-2007 12:22
Посмотри тему об ошибках Мерлони в вверху страницы.
Если по теме- да , я с таким сталкивался и иногда приходилось хоронить модуль.
Rain
Гость 212.46.*.*
14-02-2007 12:23
Игорь П, а ты как думаешь, сталкивались или нет, тема прикреплена про коды ошибок Мерлони, там посмотри для начала.
Alexzz
14-02-2007 14:50
Игорь П писал:
Если бы сталкивались редко или просто не часто, то в самом верху не была бы закреплена тема об ошибках мерлони. А закреплена она именно потому, что сталкиваемся не просто часто, и даже не очень часто, а постоянно.
Игорь П
14-02-2007 15:27
Alexzz, но машинка не моргает светодиодом код ошибки. Светодиоды просто горят, и она просто тупо делает всё подряд. И почему вода одновременно льётся в ванночки для предварительной и ополаскивателя?
Варлам
14-02-2007 15:33
Значит подкинь новый модуль.
Rain
Гость 212.46.*.*
14-02-2007 15:33
Игорь П, модуль смотрел?
gs84
14-02-2007 15:59
проведи внешний осмотр модуля, нет ли загрязнения от воды или какого-нибудь конденсата
VicG
14-02-2007 21:21
В большинстве случаев (по крайней мере по моему опыту) при таких симптомах проц в модуле дохлый, а значит и модуль в целом тоже. У меня для таких случаев есть проверочный модуль. Т.е. из нормального модуля я выпаял все микрухи и впаял колодки. Из дохлых модулей выпаиваю процы и проверяю на этом модуле, для этого у меня стоит некондиционная ATD104EX.
Так что если нет возможности проверить проц, можно угробить кучу времени с твоим модулем.
Если хочешь, поверь на слово, проц на 95% дохлый. Для успокоения можно сменить прошивку, нынче это популярно голливудская улыбка голливудская улыбка . Но про прошивку я серьёзно - надежда умирает последней.
Alexzz
14-02-2007 22:39
А бывает просто выгорает в зоне симисторов всё до черноты. От сырости.
irakli-23
Гость 85.114.*.*
15-02-2007 07:55
Игорь П, модул сматрел визуално? может дарожки вигарели от сирости (на длинние модули часто бивает ) в етом случие и проц цел астаётся. улыбка
Список форумов » Бытовая техника » СМА Индезит Wi 84X наливает и сливает воду одновременно
  • ПММ Ariston LI 420 на старте не сливает, а наливает воду.
  • стиралка Ariston avl 95 заливает и сливает одновременно.
  • Стиральная INDEZIT WT 80 постоянно наливает воду.
  • Стиралка ARDO TL105S только наливает воду
  • С.М. Ariston АТ84ЕХ не на всех программах наливает воду
