Стиралка WI 101EX не сбрасывает программу
Valerij_dok
09-02-2007 02:44
Перелив и соответственно слив(аварийный). Ни одна прога не работает. Ошибку не выдает(светодиод горит постоянно). Командник стоит на месте. . Пресостат внорме, влажность - машинка на кухне(сухо). Началось с клапанов - подгорел симистор Q4(замена), также замена клапанов(забиты по самые ...), разъемные соединения - подогнул(контакты). Реакция - программу принимает(любую), набирает воду(до замыкания конт. 11 и 14 пресостата(уже не правильно - первый набор воды ведь по времени???), барабан вращается, однако, при попытке отменить прогу, командник делает круг возвращаясь на точку сброса(барабан продолжает вращаться), затем останов и снова начинает врщаться(сбросить можно лишь полностью обесточив). Считанная прошивка ниже. Какие варианты действий? Прошу помощи пожалуйста.
  WI 101 EX.rar  1,2 КБ  Скачано: 191 раз(а)
fed
Гость 85.234.*.*
09-02-2007 09:42
Valerij_dok, если как ты говоришь первый набор идет до размыкания контактов реле а потом и до перелива значит симистор открыт либо пробит.Открыто он чем?Ищи,может и порт проца жаренный.Резисторы менял вместе с симистором?Если да то мог бы и не менять Всё одно модуль дохлый.
VicG
09-02-2007 14:20
Есть вариант, когда симистор разрывает на куски, на плате остаётся след, иногда начинает проводить между контактами симистора. Но более верный вариант, как сказал fed, поджарился проц. И проверь для начала как она отрабатывает отжим, если с набором воды, проверяешь всю цепь "симистор-проц" и делаешь выводы:" А не просит ли машинка новый модуль?"
Valerij_dok
10-02-2007 01:29
fed, симистор небыл пробит, а утечка между электродами была приличная. Резисторы в норме. Сегодня купил новый модуль, память(чистую). Сутра хочу поехать к клиенту и "домучать" стиралку, вот только на счет корректности прошивки - нет уверенности(рабочая или подпорченная?). Не хотелось бы еще раз возвратиться без положительного результата. В запросах прошивок спрашивал - тишина.'недовольство, огорчение'Прошу помощи
gs84
10-02-2007 14:32
прошивка слетела все-таки: некорректные строки 0002С0 - 000400, должно быть везде FF, а у тебя в некоторых местах сбои
Valerij_dok
10-02-2007 15:54
gs84 писал:
А как на счет живой? Очень нуждаюсь. Прошу помощи!
gs84
13-02-2007 13:11
Valerij_dok, вот тебе
  WI 101ex.rar  1,1 КБ  Скачано: 200 раз(а)
Valerij_dok
15-02-2007 14:13
Проблема решена. История такая - заменил 93c86, пролил в нее прошивку выложенную Rain(спасибо), однако машинка не отреагировала - все как прежде. Решил еще раз пересмотреть плату под лупой(до этого просто протирал спиртом), и обнаружил между 33 и 34 выводами процессора(идущие как раз на селектор) налет, по цвету не отличавшимся от самой платы'шок'. Выцарапал эту гадость, еще раз протер тщательно спиртом и все - машинка заработала!!! Прошивки другие не ставил(будет время посравниваю). А вопрос созрел такой: "При каком уровне воды в баке(при наборе воды) должен переключиться прессостат?". У меня ситуация такова - 14 - 15 см переключается(без белья, многовато?) и (при сливе) 0 см возврат в исходное положение. Прессостат был разрегулирован, поэтому и спрашиваю. Всем спасибо за участие.
Василий К
15-02-2007 15:01
уровни срабатывания написанны на прессостате.
Valerij_dok
15-02-2007 15:44
Василий К, я так понимаю 100-75-380 это 100 - уровень срабатывания, 75 - отпускания, 380 - перелив? Если можно в ICQ. Номер мой 371614986. Пара вопросов есть.
Василий К
16-02-2007 08:11
Совершенно верно. Чтобы отрегулировать всё обратно найди поиском тему в которой это подробно обсуждалось. Рекомендую при поиске ключевым словом выбрать гистерезис. Аськой не пользуюсь пиши в личьку.
Список форумов » Бытовая техника » Стиралка WI 101EX не сбрасывает программу
  • Стиралка Indesit WIA 101EX -нет режима короткой стирки.
  • СМА Indtsit WISL83(CSI) Не сбрасывает программу !!!
  • СМА Indesit WISL83(CSI) Не сбрасывает программу. Автотест ?
  • сма "Electrolux ewt 815" сбрасывает программу
  • Стиралка LG WD-80480N не заканчивает программу
