Холодильник Whirpool WBV3699 ошибка 6
Пятнадцатый
05-02-2018 14:39
В вирпулах не силен (да, что там не силен откровенно слаб)
Мигают три средних индикатора температуры ХО.
Нашел здесь дескать нет связи между силовым модулем и индикацией. Вроде как можно попытаться прошить.
Пара вопросов.
Чем он шьется? И собственно есть ли прошивка?
Или просто проверить шлейфы?
Честно скажу не делал ничего, посчитал количество миганий, и поехал "копаться" в интернете.
partisan
Мистер Лаконичность.
05-02-2018 17:28
С этого начни.
Пятнадцатый
06-02-2018 09:36
Не помогло.
Прозвонил, пошевелил. Пищит.
Отпаял пока пищалку.Дабы не действовал на нервы.
Я так понял он сейчас работает в аварийном режиме типа по времени.
Игорь S
06-02-2018 11:14
Пятнадцатый, если интересно, дай свою почту, скину мануал. Там конечно, черт ногу сломит и полностью на английском. Хотя, глядишь, и поможет чего.
partisan
06-02-2018 12:35
Пятнадцатый, герконы на плате индикации есть? Срабатывают? Дверь не просела?
Через 6 минут, если дверь еще не была закрыта, электронный контроль будетактивировать новый звуковой сигнал «BEEP» (который также можно отключить, нажав кнопку «Отключить»), а затем 3 светодиода температуры (мин. / мед. / макс.) мигает (см.выше - код 4) и принять режим безопасности, отключив холодильниклампы, введя в действие вентиляторные двигатели (морозильник и холодильник) иКомпрессор, даже если двери открыты, поскольку он работает в нормальном цикле,пытаясь сохранить пищу в холодильнике.
Пятнадцатый
06-02-2018 15:15
Игорь S, вроде в профиле есть. На еще раз
partisan, и у тебя есть?
Вряд ли по двери, хотя.... Проверить надо. Герконы там, бляха, тяжело найти будет, я пищалку на ощупь, можно сказать, нашел. У нее форма дюже необычная.
Герконы скорее всего на силовом модуле, он как раз над дверью. А, индикация в двери.
partisan
06-02-2018 15:27
Пятнадцатый писал:
и у тебя есть?
От этой модели нет. Про геркон по аналогии с другой моделью.
123vlad
06-02-2018 16:52
Пятнадцатый, С партизаном спорю по телефону постоянно. улыбка "Хир-ругический метод, АднАкО". голливудская улыбка
Убираю электронику (иМучую) , ставлю автоматику, рабочую. улыбка
Пятнадцатый
06-02-2018 17:08
123vlad писал:
Подробней чуть-чуть можешь? Типа Eliwell?
Или телефон кинь в личку.
Пятнадцатый
08-02-2018 09:22
Все оказалось гораздо проще.
Переламывался провод от индикации к силовому блоку.
Сначала продублировал 2 из трех проводов - проверил. Затем перекинул дверь теперь открывается в другую сторону, человеку так даже удобней и дефект пропал.
Хотел припаять обратно пищалку, сказали на хрена - достала за выходные.
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Холодильник Whirpool WBV3699 ошибка 6
  • холодильник whirpool WBV3699 ошибка 6
  • Холодильник Whirpool ARC4190 ошибка AL01
  • Холодильник Whirpool ARc 4360 IX индикация SA
  • Холодильник Whirpool ART 826-1/G/WP молотит без перерыва.
  • холодильник WHIRPOOL ARC 4020 WP выгорели резисторы SMD
