Холодильник Whirpool WBV3699 мигают 3 светодиода
vasiliy78
16-08-2018 01:28
при включении в сеть начинают мигать три сегмента, гугл говорит что отсутствие связи между модулями.
До меня колупали шлейф.
похоже что было КЗ между +12 и шиной данных. на каждом из модулей на входе стоит два транзистора на RX и TX и опторазвязка на pc817. транзисторы соответственно дохлые. после их шина ожила но в одну сторону, только от дисплея к основному модулю, на обратную сторону тишина, проц молчит... всё что можно было проверить по железу проверил, похоже на софтовую проблему. Проц STM8S207 ST-Link закажу при необходимости.
Вопрос что туда зашить?
Ну и Вообще есть ли смысл морочиться?
Еще свет не горит в хо, соответственно светильник и силовая часть на модуле проверенны, вопросов нет, компрессор при этом включается, но тоже как то странно, обычно на вирпулах при старте сначала вся перефирия тестится и только потом компрессор стартует.
vasiliy78
08-09-2018 20:30
ну собственно вопрос решился заменой модуля..
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Холодильник Whirpool WBV3699 мигают 3 светодиода
  • холодильник whirpool WBV3699 ошибка 6
  • Холодильник Whirpool WBV3699 ошибка 6
  • Сплитсистема SAMSUNG AQ09XAN-мигают все три светодиода
  • Сплит система Samsung AQ12FCN мигают 3 светодиода
  • Холодильник Whirpool ARc 4360 IX индикация SA
