СМ Whirlpool FL5085-800 Помогите опознать компонент модуля
Radel
04-10-2007 21:21
Люди, помогите пожалуйста!
У соседа сломалась стиральная машина Whirpool FL5085-800. После начала любой программы на сливном насосе ~68В. Снял модуль. Сгорел трехкопытный компонент, стоящий на выходе цепи этого самого насоса (в этой же цепи рядышком болтается резистор). Обозначения элеентов на плате: трехногий компонент - TC1, резистор - R3 (номинал неизвестен, ибо сильно обуглен). Пока ничего не выпаивал. Стиральными машинами раньше вплотную не занимался, поэтому хотелось бы узнать, что это за трехопытный компонент?
robocop
04-10-2007 21:32
Radel, Зеленоградцам стыдно не знать,что за трехногий компонент управляет насосом подшучивать, дразнить /у него наверной и маркировка есть?/
Алесей
04-10-2007 21:41
robocop, Эээ Аркадий вспомнил.. Где он ТОТ Зеленоград.. Теперь это просто город..
doka
Гость 85.192.*.*
04-10-2007 21:44
А на счет резистора-посмотри на модуле должны быть есче трехногие компоненты и в этой же цепи рядышком болтаться резисторы так вот их номиналы должны совпадать.
Radel
05-10-2007 06:27
robocop, я же написал, что "трехногий компонент" сгорел. От него как раз тир ноги и осталось шок
Добавлено 05-10-2007 06:28
Simist0n, Вы, черт возьми правы улыбка , на плате есть еще две похожие комбинации трехногих и резюков. Резюки по ходу 1,7К 10%, а трехногие - Z....все понял!!! Спасибо!!!... (как же тяжело переключаться с программинга на схемоту потом на семью и обратно недовольство, огорчение )
Остается единственный вопрос. Какова вероятность выхода из строя остальных компонентов модуля?
Макс
05-10-2007 21:29
Как поставишь трехногие с двуногими и не заработает тогда и вероятность обсудим.
А что бы не переключаться с одного на другое, посоветуй соседу обратиться к специалисту, и все будут в выиграше.
И сосед, потому что вероятность того что машина заработает, резко возрастет, и программер, потому что время используемое для переключений и изучения схемоты будет использовано по прямому назначению, и семья, которая получит внеплановое время для общения с программером.
xarl
05-10-2007 21:55
Программеру тоже требуется разрядка.
robocop
05-10-2007 22:09
xarl, разряжаться надо с женой/можно и чужой,соседской/,а не со стиральной машинкой,тем боле не понимая ничего в ее ремонте подшучивать, дразнить
xarl
06-10-2007 21:48
robocop, да согласен,согласен, но ведь если хочется...
Radel
15-10-2007 23:11
Все, проблема решилась заменой симистора. Вместо Z0103 от ST поставил MAC97 A6 неизвестно от кого. Спасибо всем, кто откликнулся
Список форумов » Бытовая техника » СМ Whirlpool FL5085-800 Помогите опознать компонент модуля
  • СМА Whirlpool FL5085/A сгорел симистор TR 3
  • СМА Whirlpool FL5085, сгорел симистор помпы
  • СМА Whirlpool FL5085 резисторы R7 , R26 нужны номиналы
  • СМА Whirlpool AWT 5108/4-1000 взаимозаменяемость модуля
  • CMA Whirpool FL5085 постоянно идёт слив воды
