стиралка Whirpool fl 5064-нет отжима
igor-osa
15-02-2006 23:12
Стиралка в режиме стирки работает нормально но при отжиме ели-ели крутит, в холостую без вищей нормально . кондёр меняли движок подкидовали всё тоже самое стиралка простая как три копейки таймер +движок и так вы..., остаётся только таймер поменять, по всей вероятности не включает одну из обмоток , жду предложений ,всем заранее огромное спасибо
Бернолд
Гость 81.7.*.*
15-02-2006 23:19
Вот и замер на двигле что есть а чего нету. И проводку проверь от двигла до командника.
lomaster16rus
15-02-2006 23:46
Таймер меняй. Проблема в механической части таймера.
Gena B
15-02-2006 23:58
igor-osa, А движок точно исправный подкинули? Уж больно на межвитковое похоже...
@lex
Гость 62.80.*.*
16-02-2006 00:06
igor-osa, а ты уверен, что
igor-osa писал:
Что-то мне не верится, что она без модуля.... Ищи модуль и ковыряй там. Может таймер с модулем в куче?
igor-osa
16-02-2006 00:41
голая она без электроники есть даже сервис мануал но обозначения на проводах разные с обозначениями на стиралке,дигатель одельно проверяли всё Ок ,пришёл по проводам к таймеру по всей вероятности одна обмотка при отжиме включается позже, если при отжиме с вещами дать толчёк рукой то всё нормально,первое впечатление было о класс должна быть надёжной но увы это не те старые немцы которые пашут до сих пор
@lex
Гость 62.80.*.*
16-02-2006 01:03
igor-osa писал:
Не представляю куда по этим проводам еще можно прийти, раз нет модуля голливудская улыбка
Тогда таймер - контакты, подключающие пусковой кондер. Но чисть все. Как говорится "раз пошла такая пьянка - реж последний огурец". Не прогадаешь улыбка
igor-osa
16-02-2006 01:32
попробую ,но аппарат новый с контактами всё в порядке
Gena B
16-02-2006 01:41
igor-osa, И с новыми бывает, с приведенными тобой симптомами или контакты кондера или мотор.
Евгений Б
16-02-2006 02:01
igor-osa писал:
новый не говорит что рабочий.Потом если все проверил в машине и как говоришь все ОК,возможно напруга в сети слабая,ткни тестер в розетку.
Alexzz
16-02-2006 09:36
Один раз у меня был случай с гарантийным вирпулом именно с асинхронным движком, что одна обмотка движка просто не звонилась, хотя движок выглядел идеально.
igor-osa, обмотки движку промерял?
lis.a
16-02-2006 09:54
народная мудрость гласит ! если всё поменял и легче не стало меняй ещё раз .это я насчёт движка и конденсатора .
fed
Гость 83.149.*.*
16-02-2006 11:02
у вятки была такая проблема связанная с командоаппаратом.один контакт как бы запаздывал и отжима не было но в таком случае двигатель гудеть должен так как к примеру рабочая его обмотка подключена а пусковая нет или наоборот
Виктор Эверт
16-02-2006 18:19
Прозвони обмотки движка , подключи движок на стиралке( с бельём )напрямую без командника - тогда уж точно определишь в чём проблема.Движок должен звониться так-
1две одинаковые по сопротивлению обмотки (относительно общего вывода)-стирка,
2обмотка имеющая наименьшее сопротивление - рабочая отжима,
3имеющая больше сопротивление чем рабочая отжима и меньше обмоток стирки - пусковая отжима
(все эти значения относятся к "живому" движку!!!)
Edisson
16-02-2006 18:41
igor-osa писал:
Проверяли под нагрузкой, или просто так посмотрели как вертится?
И кстати, я не понял: двигатель точно асинхронный? Если да, то сколько у него обмоток (клемм в колодке)?
А конденсатор проверяется мультиметром. Это грамотнее, чем менять всё по десять раз.
Rain
Гость 62.109.*.*
16-02-2006 19:23
Конечно асинхронный.
fiat
16-02-2006 20:21
в колодке может быть лак и поэтому неотжимает под нагрузкой.
igor-osa
16-02-2006 22:31
завтра зайду к клиенту ,проверю ещё раз , пока всем огромное спасибо завтра сообщу
fed
Гость 85.234.*.*
16-02-2006 22:35
igor-osa,так ты версию командника проверил или нет?Советов миллион а решение одно.В режиме стирки кондер должен звониться параллельно бмоткам стирки.В режиме отжим паралельно обмоткам отжима.Звонить надо при снятом разьеме с движка и при отключенной машинке.Ставишь командник на стирку и звонишь один конец кондера с одним из выводов обмоток стирки L или R.Ну с этим у тебя все должно быть нормально поскольку на стирке машинка правильно у тебя пашет.Дальше ставишь на последнее полоскание и ждешь когда командник перейдет на отжим.Выключаешь стиралку и вызваниваешь концы кондера относительно уже обмоток отжима.
Gena B
16-02-2006 22:35
igor-osa, Начинай с движка, 90% проблема в нем.
Alexzz
16-02-2006 23:15
fed, вообщето в граф-редакторах можно и шрифт включить а не мышиной лапой писать.
Rain
Гость 62.109.*.*
16-02-2006 23:20
fed, это как у Вятки, а бывает и другое расположение. (Кстате письмо мышкой очень оригинально смотрится) Надо прозванивать.
fed
Гость 85.234.*.*
16-02-2006 23:21
Alexzz писал:
в Faq этому не учат,а вот кто бы научил еще.
Rain
Гость 62.109.*.*
16-02-2006 23:25
4-общий;5-2-отжим;6-3-стирка.
Мыколай
26-02-2006 21:04
Проверь направл. вращения при переходе от отжима к центрифугованию.
fed
Гость 85.234.*.*
26-02-2006 21:11
Мыколай,он уже ее выкинул. помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Список форумов » Бытовая техника » стиралка Whirpool fl 5064-нет отжима
  • Стиралка Whirpool AWG566 sesa electronic нет отжима
  • Стиралка Whirpool awt 2084 не запускается
  • Стиралка NordIFнет отжима
  • стиралка ARDO TL 810 E нет отжима
  • Стиралка Whirpool AWM5120 сбой программы
