СМА WHIRPOOl AWT7125/s f06
Ildar+
22-04-2008 20:58
двигатель проверен, тахо проверен, 80 Ом, до модуля доходит.Машинка включается , воду не заливает. сразу включается двигатель. крутит 5-7 скунд на дисплее f06. и так на всех программах, кроме слива. на сливе - идет попытка слива (воды то в баке нет). Около года нарушилась программа стирки хлопка. Останавливалась на полоскании. так она жала на допполоскание- и стирка продолжалась. в один из дней- началось вышеописанное. вот интересно проц кирдыкнул или прошива слетела?
Алесей
22-04-2008 21:33
Ildar+, f06 - нет сигнала с тахо.. Копай цепь тахо на модуле. Сбой прошивки F14.
По F06 бюллетень у вирпула был - проверить на месте ли магнит..
bun
22-04-2008 21:34
а датчик уровня проверил?
elzas
22-04-2008 21:36
Посмотри цеп питания на тахо
lomaster16rus
22-04-2008 21:49
Ildar+, прогер Вирпуловский у меня в машине, завтра подьезжай, прошьем модуль. Но сомневаюсь, что это поможет.
Ildar+
22-04-2008 21:53
Алесей, открывал. на месте. цепь тахо проверил. пока разбираюсь что к чему идет. да еще забыл - при внешнем осмотре платы около вывода реле к4 была сопля к перепычке p6 т.е. был непереодически замкнут к-э к4.
а это возможно? да еще вопрос - у этой машины люк лочится? или всегда можно открыть? просто в замке что-то типа переключателя. открыл люк - машинка остановилась, закрыл- пошла. вот приложил прошивку- может что подскажет. А как тогда объяснить, чтоглючила на хлопке? а на остальных норма? (хотя клиент много чего наговорить может)
Добавлено Tue, Apr 22 2008, 22:30
Алесей, а он может вращатся вокруг своей оси? (магнит) там клепка- приклепывать не надо?
  вирпул 7125sрод.rar  961 Байт  Скачано: 154 раз(а)
mikola
23-04-2008 08:15
В начале каждой програмы стиралка делает небольшой тест.
По признакам не работает датчик парковки барабана (геркон, разъем DU3).
Так же проверь есть ли магнит парковки (на шкиве).
P.S. С замком все в порядке.У этих стиралок люк запирается только при прогреве воды или перед отжимом (возможность в начале програмы добавить белья).
Алесей
23-04-2008 09:11
Ildar+, Посмотри. Это все чо на нее есть..
  Pages from 856171210050_1.pdf  379,73 КБ  Скачано: 226 раз(а)
dron
23-04-2008 16:13
В прошлом годубыло- f06 - нет сигнала с тахо.. накрылся геркон в датчике паковки -ох пое...ся пока нашел.
mikola
23-04-2008 16:17
dron писал:
Значит редко делаешь такие стиралки.Это классика для таких Whirlpool/Bauknecht.
dron
23-04-2008 19:35
у нас в городе по пальцам можно пересчитать-не возят-сервиса нет а мне гемора и так хвотает . класика или нет не знаю а тогда хрен кто помог.А я очень просил! Попал на модуль!
mikola
23-04-2008 23:55
dron писал:
Поиском надо пользоваться.
Например:
http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://monitor.net.ru/forum/v ...
Ildar+
24-04-2008 00:49
а нет в этой машинке парковки
mikola
24-04-2008 08:24
Ildar+, дай 12NC своей стиралки.
Для AWT7125/s с 12NC8561 712 10050Б, мануал которой выложил Алесей, смотри схему на 2-ой странице (разъем DU3).
Ildar+
24-04-2008 22:07
а магнита то на месте и нет. я то думал магнит это тот, что в движке в тахо. доходил сам. (жаль невнимательно читал) - в общем прихожу- проблема осталась- что бы я ни делал. до процессора сигнал тахо приходит (даж осцил с собой поволок). начал делать тесты. переодически на с0- ф15 - зачистил контакты- пропало ф15. двигло на разных режимах держит обороты, в том числе масимальные. и тут чисто случайно - забыл соединить белый разьем с белыми проводами проследил до конча. думаю индуктивный датчик. - не звонится. поднес магнит- короткое. снимаю шкив- даже следов нет, ни клея ни царапин- ничего. естественно логика работает. с хозяином ищем магнит- выламываем из мебели (стирки море скопилось). приклеиваю. тихо матерюсь - покрутилась и пошел залив воды. mikola, я спутал механизм фиксации барабана с датчиком парковки. улыбка Всем спасибо!
Ildar+
24-04-2008 23:22
согласен. этот девайс из другого города привезен. в наших широтах такая машинка - редкость. понравилось как сделана- капитально.
Ildar+
25-04-2008 23:21
да уж. "накаркал". вторая машинка- немножко другая, но проблема та же. в этом случае магнитик нашел. кстати- чем его крепить? просто прицепить? на клей? или еще как? (как правильно) (я вклеил магнит в спицу шкива суперклеем-гелем.)
Ельников Дмитрий
26-04-2008 22:41
С новыми вирпулами есть проблема. При их транспортировке, особенно из магазина без упаковки и крепежа бака, движок бьет таходатчиком (который на валу двигателя) по задней стенке, клинит магнит и со временем (одна или две стирки) начинается вышеупомянутая хрень. В моей практике было три случая совсем недавно. Правда машинки были из Эльдорадо.(или грузчики подшучивать, дразнить ).Все двигатели были отремонтированы путем замены магнита таходатчика.
Список форумов » Бытовая техника » СМА WHIRPOOl AWT7125/s f06
  • СМА WHIRPOOL AWE8723 ошибка F06
  • СМА Whirpool AWT5100 сбой
  • СМА Whirpool AWG233 ошибка E03
  • ПММ Whirpool ADG 954/2-не включается шаговый э.дв програмато
  • Стиралка Whirpool awt 2084 не запускается
